Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:40 Předmět:
Za jednoho to asi nebude 50k,ale 10k možná jo.Je tu sice pod přezdívkou,ale některý "zuřivý ekologové" by si tu práci s jeho dohledáním dát mohli.Já jednou odprásknul volavku,když lítala do našeho jezírka na koi-kapry a tenkrát to bylo napoprvé za 3500 (pokuta 2k5,komise 1k).Prej kdyby to bylo podruhý,bylo by to 5k-10k.Fotky nebyly,zato "uvědomělej svědek,co zná svou občanskou oznamovací povinnost" ano.
A kámoš zas u svýho kurníku zastřelil kunu nebo tchoře,či co a platil 8500.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:47 Předmět:
Koukám že zvířátko má větší cenu než člověk...za umrzlé bezdomovce neplatí nikdo, co vládo...to bude tím že škodná je přemnožená. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Atlan: Nevím jak u vás na slovensku, ale v ČR je možné krtka legálně zahubit pokud svým jednáním způsobuje škodu na majetku.
K týrání zvířete na které by nějaký přecitlivělý ochranářský uživatel mohl poukazovat taktéž nedošlo, jelikož past, kterou jsem legálně zakoupil a kterou vyrábí a distribuuje MARS Svratka účinkuje podobně jako past na myši, takže k usmrcení dojde prakticky okamžitě.
Navíc jak už jsem zde v předchozích příspěvcích psal, jsem učinil několik pokusů krtka z mého pozemku vypudit, což se mi opakovaně nepovedlo.
Jiná situace by byla, pokud bych použil tzv. trubkovou past a chycené zvíře v ní nechal několik dní hladovět. V tom případě bych se dopustil týrání zvířete a mohl bych za to být popotahován.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:53 Předmět:
Záleží,jestli je krtek chráněnej.Ta volavka i ten tchoř byly "OWNED" na jednu ránu a stejně taková paleta.Ale je pravda,že zbraně měly zespod hlavně izolačkou přilepený ukazovátka(jenom červený,jiný tenkrát nebyly).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út prosinec 23 2014, 12:11 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
... zbraně měly zespod hlavně izolačkou přilepený ukazovátka...
Zbraň kategorie A.
§ 279 zákona 40/2009 Sb.
Nedovolené ozbrojování
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: út prosinec 23 2014, 12:13 Předmět:
Kupte v drogerii sirný knot, zapalte a strčte mu to do díry. Přiklopit a je to.
Nebo to zapálit pod starým kýblem s vyříznutou dírou pro hadici od výtlaku vysavače aby vznikl přetlak a zplodiny šly do děr líp
Zaslal: út prosinec 23 2014, 12:25 Předmět:
weed_smoker: To abysis v Jaroměři bál nahlas uprdnout když tam máte tak početnou komunitu bonzáků...
Nevím jak s kunou, ale volavka chráněná je. Kdysi mi tu taky lítaly dvě nad barákem a docela rád jsem na ně koukal.
Krtek není přísně chráněný vztahuje se na něj zákon o obecné ochraně což zjednodušeně znamená, že zabití jedince humálním způsobem není problém. Plošné hubení za účelem vyhlazení druhu problém je. Důležité je, aby při usmrcení nedošlo k týrání zvířete.
Teď se trošku zamysleme:
Pokud by bylo usmrcení krtka běžným zahrádkářem trestné, prodávaly by se zde různé chemické a mechanické prostředky přímo určené k jeho hubení?
Asi těžko. Ony by se samozřejmě prodávaly, ale pod jiným názvem kde by nebylo zmíněno k čemu je věc skutečně určena. Něco jako žárovka = tepelná koule.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 12:29 Předmět:
Kdyby jenom v Jaroměři...špiclování, udávání, donášení je náš národní sport, za Franz Josefa, za Dolfiho, za Klémy, Gustava...i dnes. Co je BIS, ČOI ? Novodobá StB, nic víc. (namnoze stejné xichty to jsou co dříve) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 23 2014, 23:00 Předmět:
Po přečtení některých příspěvků z dnešního dne mě napadá, že vedle všech organizací na ochranu zvířat bychom asi potřebovali také nějakou organizaci na ochranu lidí...
Já nemám jako cíl číslo jedna likvidaci krtka, já budu spokojen, když ho vyženu na sousední dlouhodobě neudržovaný pozemek.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 18:30 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Bylo to v jedný blízký vísce,ne přímo v Jaroměři.Tam nějaký bonzáci jsou,ale moc ne.V těch vískách to je horší,tam každej zná každýho,jeden to řekne druhýmu a ten to nabonzuje nebo se zmíní dalšímu,kterej to nabonzuje.Pokud se o tom žvaní v hospodě,je bonz prakticky jistej.
