Napájení autorádia z PC zdroje
bvibrec
Založen: Dec 23, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:29    Předmět: Napájení autorádia z PC zdroje Citovat
Připojil jsem autorádio ke staršímu PC zdroji, rádio se sice zapne, ale bliká podsvícení a na displeji se přerušovaně zobrazuje frekvence naladěné stanice. Na stisknutí ovládacích tlačítek rádio reaguje, zvuk žádný. Přikládám video, abyste měli představu o tom, jak se to projevuje. Ještě přikládám foto štítku PC zdroje. Na štítku PC zdroje je u napětí +12V proud 9,0A, takže by to mělo pro napájení autorádia stačit. Zdroj je odzkoušen a je funkční, autorádio je rovněž odzkoušeno a funkční. Napájecí kabely jsem připojil správně, podle barvy, jeden je černý, tj. kostra a druhý kabel je červený. Autorádio bylo v autě zapojeno na stálý proud, takže třetí napájecí kabel, který měl být zapojen ke spínací skříňce, zůstal nezapojen. Čím může být způsoben tento problém s blikáním podsvícení a údajů na displeji? Děkuji za radu
Video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=QLRj1fXtTRc
 Soubor:  zdroj PC.JPG
 Velikost:  271.77 kB
 Staženo:  188 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:51    Předmět: Citovat
To zapojení napájení se mi nějak nezdá. Normální připojení je třemi vodiči. Jeden je kostra, jeden napájející paměti je připojen přímo přes pojistku na akumulátor a třetí je připojen přes klíček. Ten teprve zajišťuje napájení rádia. Takže při pokusu o napájení z PC zdroje bych propojil vodiče napájející paměť a rádio s + na zdroji. A přeměřit napětí při připojení rádia na zdroj. Stejně bych to ale zkoušel přpojit nejdřív přes žárovku z reflektoru. Na akumulátoru rádio funguje? Někdy z upravovaného PC zdroje leze kromě ss proudu děsná směs nechtěných kmitočtů.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:55    Předmět: Citovat
bvibrec napsal:
"Napájecí kabely jsem připojil správně, podle barvy, jeden je černý, tj. kostra a druhý kabel je červený." ???
A jseš si jistej,že to je dobře?
Není náhodou červený kablík jen + 5V?
+ 12V je na žlutém vývodu.
Na videu to připojení není vidět,ale to problikávání by mohlo napovídat nedostatku napětí. Překontroluj si to.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Pokud je vše zapojeno správně, může být potřeba zatížit 5V větev zdroje, třeba 55W autožárovkou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Zaky má pravdu
Některé PC zdroje nefungují správně, pokud je zatížena větev +12V a větev +5V není.
Na webu je několik verzí přestavby, kde se přepojí regulace do větvě 12V, ale není to práce pro úplné začátečníky, hrozí kromě úrazu elektrickým proudem i "výbuch" pokud se něco udělá nepřesně a zdroj dává větší napětí než na jaké jsou kondenzátory
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:17    Předmět: Citovat
celkově PC zdroje se nehodí na napájení ničeho jiného než PC a normální spínaný zdroj taky žádná výhra.Kamarád dělal měření na osciloskopu a při 12v a 9A to kmitalo 1.2V "0.6+ 0.6-"při 83Khz takže taková rušička maximálně.Úpravy se dělají musí být hluboké vpodstatě výroba nového
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:53    Předmět: Citovat
POZOR, +12V je na žlutém, jak bylo psáno výše - viz:
http://forum.komputerswiat.pl/topic/24799-pomiary-napiec-zasilacza/
Platí i to, že je třeba větev zatížit žárovkou, jak psali výše.
Zdroj je skutečně "rušička", ale autorádio při běžné hlasitosti "bere" max. 2A a mívá filtry v napájení (v autě to taky není moc "čistý").
Tak to zkus přepojit a uvidíš, když ti to bude rušit nbo nebude fungovat, tak budeš muset udělat nějakej obyč. zdroj z trafa, 4 diod a kondíku.
Tady máš obrázky:
http://www.scritub.com/limba/ceha-slovaca/Zapojen-ISO-konektoru-autordia2241822185.php
http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/autoradio/iso.phtml
Naposledy upravil Charos dne út prosinec 23 2014, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Nevím, proč by se PC zdroj nehodil na napájení autorádia. V autě kolísá napájení klidně o 2V a ničemu to nevadí, a rušení z alternátoru je možná horší než z toho zdroje.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Provozuju v dílně nějaký Sony dosti náročný na odběr z upravenýho spínaného zdroje od NB (19 V na 13,8V, 4,7A) a hraje dobře nic neruší.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:40    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
... rušení z alternátoru je možná horší než z toho zdroje.
Alternátor sice produkuje něco, co není úplně ideální, ale vzhledem k frekvenci (při 6000ot./min. je to v podstatě 3f soustava 100Hz) to nemá tolik takových harmonických, aby to prolezlo až do VKV, s SV to bývalo horší.
Spínaný zdroj používá frekvence řádu desítek kHz a spínání je dost "ostré", takže nějaká harmonická může zhoršit příjem nějaké slabé stanice. Ale nebývá to tak strašné.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:49    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Zkus si zapojit autorádio na spínaný zdroj a pak na normální z transformátorem a poznáš rozdíl. Bordel z pulzáku se likviduje dost blbě.
Nejde ani o stabilitu, ale o to, že máš vedle autorádia zdroj VF o frekvenci několik desítek KHz. A můžu Ti říct, že i u továrně vyráběného rádia s externím napájecím 12V zdrojem bylo poznat, když jsem ten spínaný zdroj vyměnil za lineární (a ještě jsem u něj dál tu práci, že jsem každou diodu v usměrňovači přemostil 10nF až 100nF keramickým kondenzátorem).
A nějaký rušení z alternátoru auta? - to železo moc velký kmitočtový rozsah nepřenese. U auta jsou největší rušivý zdroje komutátorový motory (chladič, servo řízení - pokud je s elektrickým čerpadlem) relé, nějaký ty zdroje pro zapalování, vstřiky a pod. Altík s jeho kroužkovým sběračem moc rušit nebude.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Altík ruší taky, hlavně ruší "načnutý" diody v usměrňovači, když buď vinou neprůchodnosti ve správný polaritě, nebo naopak průchodnosti některý diody v obou směrech dochází k výpadku půlvln v daný fázi. Obrovskou porci rušení spáchá nedokonalý pospojování = úbytky napětí na nedokonalejch kostřicích spojích, už nabíjecí proud umí učunit "hezkou zubatinu" na vošklivoškopku...
milous2
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:08    Předmět: Citovat
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=671:3-710&catid=18:napajeni&Itemid=7
A ten radioamatér tam nad poslední fotografií píše,že žádné rušení nepozoruje.
Tak až se mu povede připojit rádio dle rad,které dostal,snad se pochlubí,jestli má zarušíno či nikoliv. Laughing
cechpk
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Mě tohle zas tak klidným nenechá http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Mereni_spinaneho_zdroje#unnamed.jpg[/img]
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Asi mám štěstí, ale rušení ze spínaného zdroje (ne PC) na tuneru, malém vysílači FM ap. se vůbec neprojevilo
