Základy zesilovaču
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:57    Předmět: Základy zesilovaču Citovat
Ahoj, potřeboval bych nějaký návod nebo jednoduše popsat audio zesilovač z tranzistoru Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Tak začni studovat. Zejména 2 až 6. Je to velmi jednoduše popsáno. Můžeš pak pokračovat dále.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Vhodné (spolehlivé/jednoduché/levné) zesilovače pro začátečníky
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10152
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Někdo to kritizoval, ale mě se docela líbí knihy o Nízkofrekvenčních zesilovačích od Kotisy, je tam spousta informací od teorie k praxi
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Třeba tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41564&postdays=0&postorder=asc&start=135
jsou odkazy kde stáhnout knihy ze kterých lze rozum bráti.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:28    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
V ruce jsem knihu neměl, ale viděl jsem tohle varování.
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=kotisa
Z časových důvodů nebylo možno kontrolovat všechna zapojení a správnost návrhů desek s plošnými spoji, uveřejněných v této knize. To měl především udělat sám autor, případně odborný lektor. (...)
Mladý amatér tedy zírá na kouřící ochranné odpory a usilovně přemýšlí, co udělal špatně... V tomto případě nic, bohužel Černý Petr je v ruce pana Kotisy.
Nechávám na úvaze čtenářům tohoto článku, co je lepší : zda publikovat špatně dimenzovaná kmitající zapojení s nevyhovujícími součástkami, případně s mizernou ss stabilitou, nebo raději nic. Jako polehčující okolnost uveďme, že pan Kotisa některým z tazatelů prozradil, že zapojení před zveřejněním ani nezkoušel a že jej nemají raději stavět.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 1:07    Předmět: Citovat
Zkusím se v tomto tématu trochu přiživit: již několikrát jsem se setkal s tím, že je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší?
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 3:13    Předmět: Citovat
Minimálně proto, aby budič co nejmíň zkresloval signál ještě před tím, než ho zpracujou konce. Existujou totiž zapojení, ve kterejch se v budiči soustřeďuje i hlavní napěťový zesílení - konce pak už zesilujou jen proudově.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:33    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
... je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší?
Ta problematika přesahuje rozsah jednoho diskusního vlákna.
Zkus si najít takové věci jako je problematika zkreslení SID a TIM, prostuduj si něco o "rychlosti přeběhu".
Konkrétně např. u té rychlosti přeběhu jde o to, aby při plném vybuzení obdélníkovým signálem byl na výstupu obdélník, což např. u zesilovačů, kde je silná záporná zpětná vazba a nevhodně udělané zatlumení vyšších frekvencí jako ochrana proti zakmitávání, je právě s tím problém.
Aby zesilovač přenesl signál obdélníkového průběhu, musí být schopen bez poklesu zesílení a bez fázového posuvu zpracovat minimálně 10-i násobek základní frekvence, pokud je tam větší zesílení, mělo by to být ještě o řád výše...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Díky za určitá vodítka, to víte, jsem hlavně praktik, s torií je to u mě horší.
Mě to prostě jaksi furt nesedí, když mám koncák s frkvenčním rozsahem třeba 20Hz- 20kHz v pásmu 3dB, tak bych pochopil, že reálně musí být schopen přenést násobky toho horního pásma, aby to nemělo větší pokles, nekreslilo, bylo vykompenzované. Ale proč tam musí být až tak vysoká hodnota ft, to mě vždy trochu zaráží.
Když se bavíme o buzení obdélníkem, tak předpokládám, že pokud bude nízká rychlost přeběhu, tak na výstupu dostanu spíš trapézový průběh?
SID a TIM, to druhé bude asi intermodulační zkreslení?
Si budu muset fakt pohledat nějakou literaturu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Zamysli se taky nad tím, co vlastně parametr Ft znamená a jak je definován.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Pokud nejsou moje chabé znalosti zcestné, tak parametr ft značí tranzitní frekvenci. A to je frekvence, při které je zesílení tranzistoru =1. Mám to dobře?
