Z časových důvodů nebylo možno kontrolovat všechna zapojení a správnost návrhů desek s plošnými spoji, uveřejněných v této knize. To měl především udělat sám autor, případně odborný lektor. (...)
Mladý amatér tedy zírá na kouřící ochranné odpory a usilovně přemýšlí, co udělal špatně... V tomto případě nic, bohužel Černý Petr je v ruce pana Kotisy.
Nechávám na úvaze čtenářům tohoto článku, co je lepší : zda publikovat špatně dimenzovaná kmitající zapojení s nevyhovujícími součástkami, případně s mizernou ss stabilitou, nebo raději nic. Jako polehčující okolnost uveďme, že pan Kotisa některým z tazatelů prozradil, že zapojení před zveřejněním ani nezkoušel a že jej nemají raději stavět.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7887 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 24 2014, 1:07 Předmět:
Zkusím se v tomto tématu trochu přiživit: již několikrát jsem se setkal s tím, že je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 24 2014, 3:13 Předmět:
Minimálně proto, aby budič co nejmíň zkresloval signál ještě před tím, než ho zpracujou konce. Existujou totiž zapojení, ve kterejch se v budiči soustřeďuje i hlavní napěťový zesílení - konce pak už zesilujou jen proudově. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 24 2014, 11:33 Předmět:
Michal22 napsal(a):
... je doporučováno mít ft budičů vyšší než 10MHz. Čím to? Proč je to nutné i v případě, kdy vlastní koncové tranzistory mají ft nižší?
Ta problematika přesahuje rozsah jednoho diskusního vlákna.
Zkus si najít takové věci jako je problematika zkreslení SID a TIM, prostuduj si něco o "rychlosti přeběhu".
Konkrétně např. u té rychlosti přeběhu jde o to, aby při plném vybuzení obdélníkovým signálem byl na výstupu obdélník, což např. u zesilovačů, kde je silná záporná zpětná vazba a nevhodně udělané zatlumení vyšších frekvencí jako ochrana proti zakmitávání, je právě s tím problém.
Aby zesilovač přenesl signál obdélníkového průběhu, musí být schopen bez poklesu zesílení a bez fázového posuvu zpracovat minimálně 10-i násobek základní frekvence, pokud je tam větší zesílení, mělo by to být ještě o řád výše...
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 11:15 Předmět:
Díky za určitá vodítka, to víte, jsem hlavně praktik, s torií je to u mě horší.
Mě to prostě jaksi furt nesedí, když mám koncák s frkvenčním rozsahem třeba 20Hz- 20kHz v pásmu 3dB, tak bych pochopil, že reálně musí být schopen přenést násobky toho horního pásma, aby to nemělo větší pokles, nekreslilo, bylo vykompenzované. Ale proč tam musí být až tak vysoká hodnota ft, to mě vždy trochu zaráží.
Když se bavíme o buzení obdélníkem, tak předpokládám, že pokud bude nízká rychlost přeběhu, tak na výstupu dostanu spíš trapézový průběh?
SID a TIM, to druhé bude asi intermodulační zkreslení?
Si budu muset fakt pohledat nějakou literaturu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 12:31 Předmět:
Pokud nejsou moje chabé znalosti zcestné, tak parametr ft značí tranzitní frekvenci. A to je frekvence, při které je zesílení tranzistoru =1. Mám to dobře? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
