Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st prosinec 24 2014, 7:39 Předmět: Panel na elektronkový zesilovač - výroba
Zdravím Vás!
Mám dotaz: Prosím kde je možné si nechat udělat přední a zadní panel na elektronkový zesilovač pro hudebníky ( JCM 800 ) vlastní výroby dle vlastního návrhu? Takový podobný jako je v příloze.
Děkuji za odpověď a přeji Vám všem krásně prožité svátky vánoční a hodně úspěchů v roce 2015!!!
Kaca
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st prosinec 24 2014, 11:54 Předmět:
Vyrobit nebo nechat vyrobit vlastní panel s otvory a potom najít reklamní agenturu kde dělají sítotisk. Levné to ale zrovna nebude . Pochybuju, že najdeš někoho kdo to udělá úplně celé. Nebo možná ano, ale když zjistíš cenu tak tě na to přejde chuť.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 12:12 Předmět:
Podle mého to bude při tom sítotisku jedno. Ale je sakra rozdíl vyrábět panel z AL nebo z nerezi. Hlavně doma . Ale i ve firmách, pokud se na nerez přímo nezaměřují, ji moc nemilují. Hlavně co se týče vrtání soustružení atd. Jde to, ale dře to!
Zaslal: st prosinec 24 2014, 12:21 Předmět:
Výroba je vyřešena. Jde mě už jen o potisk. Zda je lépe panel z tenkého nerezu a nebo z tenkého Al. Pokud by držel potisk na nerezu tak použiji nerez. Pokud ne tak Al.
Laserem ti to vypali kde kdo za par kacek. Se sitotiskem na nerez byl nejaky problem (uz si nevzpominam presne v cem), ne uplne vsichni to delaji tak aby potisk dobre drzel. Je treba overit jestli opravdu maji prakticke zkusenosti s tiskem na nerez, nebo si jen veri.
Pokud te nelimituje tloustka, nech si to vypalit z 2mm nerezi a okartacovat. Budes to mit naveky. Bezne tak panely delam. Hlinik se casem vic dodrbe.
Vykres panelu jim posles v .dxf, oni si to pak jednoduse preklopi do laseru. Zadny program delat netreba. Vetsinou dodaji i plech, pokud nebudes mit nejake specificke pozadavky.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 17:57 Předmět:
Zanechte pálení. To je vyřešené. Teď už jen ten potisk. Našel jsem tohle: http://www.alfareklama.cz/?p=556 tak by to asi šlo. Budu to řešit až po svátcích. Tak pak si dáme vědět.
Veselé vánoce!!!!!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 0:31 Předmět:
Potisk nerezu jde jen pokud se nejdřív protáhne palatinou. Tedy foukne tlakovou vodou se sklem. Dokonale se tím odmastí, zestejní se povrch ale bohužel ztratí lesk, je pak takový sametově šedý. Mají to potravinoví nerezáři.
Jednu kopii Maršála jsem kdysi viděl glavírovanou, a pak eloxovanou a do glavíru byla nakonec zatřená barva. Nesmazatelný...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 0:48 Předmět:
Jde udělat i potisk laserovkou na samolepicí fólii včetně průhledný, která nechá pod sebou vidět povrch plechu. Je pak ale problém, když nějaký hovádko takhle nalepenej povrch čímkoliv tvrdším rejpne - vznikne zásek na fólii a je to pak vošklivý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 18:47 Předmět:
Kolega si nechal panel z Al plechu o tl. 2,5 mm potisknout v http://www.gmdstudio.cz/stitky-potisk-plechu , vypadalo to dobře, ale celoplošná "samolepka" je velice výrazně cenově lepší.
