Panel na elektronkový zesilovač - výroba
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 7:39    Předmět: Panel na elektronkový zesilovač - výroba Citovat
Zdravím Vás!
Mám dotaz: Prosím kde je možné si nechat udělat přední a zadní panel na elektronkový zesilovač pro hudebníky ( JCM 800 ) vlastní výroby dle vlastního návrhu? Takový podobný jako je v příloze.
Děkuji za odpověď a přeji Vám všem krásně prožité svátky vánoční a hodně úspěchů v roce 2015!!!
Kaca
 Soubor:  Výstřižek JCM.PNG
 Velikost:  114.66 kB
 Staženo:  231 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Vyrobit nebo nechat vyrobit vlastní panel s otvory a potom najít reklamní agenturu kde dělají sítotisk. Levné to ale zrovna nebude Cry . Pochybuju, že najdeš někoho kdo to udělá úplně celé. Nebo možná ano, ale když zjistíš cenu tak tě na to přejde chuť.
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:57    Předmět: Citovat
A samotný potisk? Lepší na hliník a nebo nerez?
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Podle mého to bude při tom sítotisku jedno. Ale je sakra rozdíl vyrábět panel z AL nebo z nerezi. Hlavně doma Laughing . Ale i ve firmách, pokud se na nerez přímo nezaměřují, ji moc nemilují. Hlavně co se týče vrtání soustružení atd. Jde to, ale dře to!
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Výroba je vyřešena. Jde mě už jen o potisk. Zda je lépe panel z tenkého nerezu a nebo z tenkého Al. Pokud by držel potisk na nerezu tak použiji nerez. Pokud ne tak Al.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Plech vypálit na laseru a digitální tisk.
příklad
http://www.gmdstudio.cz/stitky-potisk-plechu/#
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Laserem ti to vypali kde kdo za par kacek. Se sitotiskem na nerez byl nejaky problem (uz si nevzpominam presne v cem), ne uplne vsichni to delaji tak aby potisk dobre drzel. Je treba overit jestli opravdu maji prakticke zkusenosti s tiskem na nerez, nebo si jen veri.
Pokud te nelimituje tloustka, nech si to vypalit z 2mm nerezi a okartacovat. Budes to mit naveky. Bezne tak panely delam. Hlinik se casem vic dodrbe.
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Co to je pár kaček? Laughing Musí na to udělat program do mašiny. A to zadarmo nebude. Ale taky bych to dělal z jednoho kusu a ne panel a subpanel.
david126
Založen: Mar 27, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Zkusil bych se zeptat na www.c-n-c.cz ,spousta lidí tam má mašinky, které by to jistě zvládly, pokud jde o potisk, co ho místo sítotisku vygravírovat?
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Já jsem tedy dělal popisy jenom propisotem ale nešlo by nechat udělat samolepku někde v reklamce?
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Cena laseru je v radech nekolika malo desetikorun za metr podle sily plechu - viz napr zde. http://www.ikovtrade.cz/pdf/cenik-laser.pdf
Vykres panelu jim posles v .dxf, oni si to pak jednoduse preklopi do laseru. Zadny program delat netreba. Vetsinou dodaji i plech, pokud nebudes mit nejake specificke pozadavky.
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Zanechte pálení. To je vyřešené. Teď už jen ten potisk. Našel jsem tohle: http://www.alfareklama.cz/?p=556 tak by to asi šlo. Budu to řešit až po svátcích. Tak pak si dáme vědět.
Veselé vánoce!!!!!!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 0:31    Předmět: Citovat
Potisk nerezu jde jen pokud se nejdřív protáhne palatinou. Tedy foukne tlakovou vodou se sklem. Dokonale se tím odmastí, zestejní se povrch ale bohužel ztratí lesk, je pak takový sametově šedý. Mají to potravinoví nerezáři.
Jednu kopii Maršála jsem kdysi viděl glavírovanou, a pak eloxovanou a do glavíru byla nakonec zatřená barva. Nesmazatelný...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 0:48    Předmět: Citovat
Jde udělat i potisk laserovkou na samolepicí fólii včetně průhledný, která nechá pod sebou vidět povrch plechu. Je pak ale problém, když nějaký hovádko takhle nalepenej povrch čímkoliv tvrdším rejpne - vznikne zásek na fólii a je to pak vošklivý...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Kolega si nechal panel z Al plechu o tl. 2,5 mm potisknout v http://www.gmdstudio.cz/stitky-potisk-plechu , vypadalo to dobře, ale celoplošná "samolepka" je velice výrazně cenově lepší. Laughing
