Sovětský osciloskop 25i, parametry?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 15:31    Předmět: Sovětský osciloskop 25i, parametry? Citovat
Dostal se mi do rukou starý sovětský osciloskop označený pouze 25i (psáno azbukou). Najdou se někde jeho technické parametry?
Naposledy upravil jjilek dne st prosinec 24 2014, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 16:00    Předmět: Citovat
Přilož prosím fotku.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Třeba zde: http://museum.radioscanner.ru/pribori/oscilografi/25i/25i.html
Pod těmi pár řádky jsou na stažení tři soubory ve formátu .djvu, v nich se něco, pokud ovládáš azbuku, dočteš Smile
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Zde.
Elektronický osciloskop C1-2 (25-I) je univerzální přenosné zařízení určeno pro výzkum elektrických procesů jak periodické a pulzní při nízké trvání pulzu a amplitudou.
Osciloskop C1-2 (25-I), je určen pro použití v laboratořích, výrobních obchodů a opravny.
Specifikace osciloskopu C1-2
Charakteristika vertikálního vychýlení osciloskopu kanálu C1 2
Cathode ray tube typ 13L037.
Screen Průměr 125 mm.
Doba trvání testu impulsů 0,2-3 tisíc mikrosekund.
Studoval na frekvenci 30 Hz neperiodických oscilací - 1 MHz.
Šířka pásma vertikálního vychylování zesilovače 30 Hz - 5 MHz.
Nerovnost z frekvenční charakteristiky svislého vychylování zesilovače v kmitočtovém rozsahu 30 Hz - 2 MHz je ± 1 dB; ve frekvenčním rozsahu 2-5 MHz - ± 2 dB.
Časová konstanta obvodu zpoždění Vertikální vychylování zesilovač 0,5 mikrosekundy.
Vstupní impedance zesilovače svislého vychylování:
a) bez vnější dělič: nízké 75 ohmů; vysoká nejméně 0,5 MOhm. Vstupní kapacita asi 30 pF;
b) s externími dělič 5 megaohmy. Vstupní kapacita asi 15 pF.
Vstupní zařízení je navržen tak, aby stres:
a) bez vnějšího děliče: s nízkou impedancí vstupu 0,1 až 1 V; při vysoké impedance vstupu 0,1-100 V;
b) s externím děličem: 1,0 - 500 V.
Vstup útlum faktor 10 a 100; Druhý činitel útlumu na atenuátor 2, 5 a 10; také umožňuje plynulé nastavení zesilovače svislého vychylování.
Chyba měření amplitudy zkušebního impulzu při napětí 0,1 až 100 v rozmezí ± 10%.
Lze krmit signál přímo do talíře katodové trubice a.
Charakteristika kanálu horizontální vychýlení osciloskopu C1-2
Druhy skenů:
a) z AC;
b) kontinuální s frekvenčním rozsahem 10 až 100; 100 - 1000; 1000-10000 a 10.000 do 100.000 Hz;
c) čekání, synchronní s testovanou trvání pulsu 2, 10, 50 a 250 mikrosekund. Impulsy z 250 mikrosekund léčených kontinuální zametat. Průběžné skenování a skenování z AC nastavitelnou amplitudou.
Chyba měření pulsu ± 10%
Charakteristika osciloskopu synchronizace kanálu C1-2
a) vnitřní (signál je zkoumán)
b) externí.
Napětí načasování signál:
a) pro vnitřní synchronizaci alespoň 0,1;
b) pro externí synchronizaci a kontinuální snímání 2-20;
c) v uzavřeném cyklu 5-50 V.
Časová prodleva sweep 10-100 mikrosekund.
Vzdálenost mezi značkami rozchodu v měření trvání impulsu: 0,1; 0,5; 2 a 10 mikrosekund v závislosti na délce trvání uzavřeném cyklu.
Jo a můžete použít https://www.djvu-pdf.com
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Díky, přitáhl jej před vánocemi kamarád, bůhví odkud jej má. Chtěl jej zlikvidovat ale podařilo se mi jej přemluvit. Nafotím a dodám podstatně lepší fotku. J.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Tady přidávám pěknou fotku tohoto historického osciloskopu z 50 let.
Pokud by o něj měl někdo zájem (asi do sbírky, ale nevylučuji že i na měření pokud někdo má dost místa na stole Very Happy ) dejte vědět. Zjistil bych jeho stav.
 Soubor:  front.jpg
 Velikost:  156.81 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Není to kopie Křižíka made in CCCP? Smile
Asi do toho mám obrazárnu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Určitě ne, srovnej si parametry a schema:
Doplňuji fotky.
 Soubor:  left.jpg
 Velikost:  186.66 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  right.jpg
 Velikost:  204.39 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  back.jpg
 Velikost:  211.18 kB
 Staženo:  64 krát
