Metabo KGS 216 M - nejde osvetlenie a laserový ukazovateľ
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 19:38    Předmět: Metabo KGS 216 M - nejde osvetlenie a laserový ukazovateľ Citovat
Kamarát ma požiadal o pomoc, pretože mu prestalo ísť osvetlenie a laserový ukazovateľ.
Po rozobratí som našiel plošný spoj, na výstupe má dávať jednosmerné napätie, ale neviem jeho hodnotu. Nevie to niekto?
Našiel som vadnú diódu D6. Paralelne k výstupu je zapojená sériová kombinácia R6 (0,22 ohmu) a DW. Čo je to DW za súčiastku? Je to v sklenom puzdre a ukazuje to cca 15 ohmov v oboch smeroch, čo sa mi ako správne nezdá.
 Soubor:  metabo.jpg
 Velikost:  64.83 kB
 Staženo:  215 krát
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Ja by som skúsil začať od 3 V ,skús pozrieť aj tu
http://www.carove-lasery.cz/stranka-cervene-lasery-25
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Na zkratky mám oblíbenou stránku http://acronyms.thefreedictionary.com/. Pro tvůj případ nabízí:
Drain Wire - nějaký drenážní drát.
A jiný vhodný význam: Don't Worry Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 15:49    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
mě se nezdá ani ta hodnota R6 !
a to sleněné bude dioda, možná zenerka . . .
udělej lepší fotky, aby byly čitelné hodnoty součástek
a taky i z druhé strany . . . abychom věděli co tam všechno je.
emo53
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Nuž na tom R6 je vyznačená hodnota R220 a skutočne tam bežným ohmmetrom nameriam veľmi nízku hodnotu a tá sklená súčiastka DW mi ukazuje cca 22 ohmov v oboch smeroch.
Z druhej strany plošného spoja nie sú žiadne súčiastky.
Lepšiu fotografiu skúsim dať urobiť, ja na to vhodné technické zariadenie nemám.
Temer všetky súčiastky je vidieť, len medzi tým transformátorom a rezistorom R5 je ešte IO s 8 nožičkami, má označenie (dúfam) TW9022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 22:51    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
. . . ale jsou tam nějaké spoje.
emo53
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Tak prikladám nasledovné obrázky
 Soubor:  sučiastky.jpg
 Velikost:  93.51 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  spoj.jpg
 Velikost:  67.42 kB
 Staženo:  184 krát
emo53
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Tak tento problém sa dnes vyriešil nasledovným spôsobom: kamarát si spomenul, že má doma ešte priamočiaru pílu, v ktorej je laserový ukazovateľ, ktorý on vôbec nepoužíva. Tak sme ten plošný spoj vybrali a celkom bez väčšej námahy dali do tej píly. Zmeral som výstupné napätie - bolo 3,6 V (pri rozsvietení), ak by to bolo niekomu užitočné
