Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st prosinec 24 2014, 18:53 Předmět:
Aby to fungovalo v simulátoru, musíš propojit GND s mínusem napájení. Aby to fungovalo v reálu, podstatně zmenšit odpor R1 (15M), nebo použít ideální součástky, především elity. I tak je to zapojení celý podivný
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 24 2014, 21:05 Předmět:
Omyl - fungovat by to mohlo za předpokladu, že napájení bude symetrické proti zemi ±18,5 V, R1 bude tak o řád menší (radši víc), podobně R4 je zbytečně vysoký (stačil by pod 10 k) a R5 je tak malý, že koncové tranzistory nemají šanci otevřít - jestli darlingtonem v plné amplitudě záporné půlvlny na výstupu má téci necelých 100 mA, pak je na tomto odporu úbytek maximálně 1 V, diodami D1 a D2 ani přechody B-E koncové dvojice tedy neteče vůbec žádný proud. Kdyby tam bylo tak 560 Ω až 1 k, už by to nějak chodit mohlo.
Navíc je však třeba počítat s tím, že tranzistory BD911/912 mají betu při 5A v rozsahu 15 až 150, nejčastěji ale mají při velkých proudech zesílení v dolní třetině udávaného rozsahu a je třeba je budit proudem odpovídajícím, tedy za spolehlivě dostatečný bych pokládal proud darlingtonem těsně kolem 300 mA, protože reproduktor 4 Ω při maximálním rozkmitu dostane téměř 4,5 A.
Tohle přece nemohlo vyjít v žádném slušném simulátoru jako funkční...
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 6:31 Předmět:
Zkus tedy při symetr. napájení mezi R2 a zem dát červenouu LEDku Anodou na zem. Pak do toho uzlu ještě odpor 2k2 z mínusu a zablokovat 100n kondíkem. Zmenši C2 na 680p a do vstupu seriově odpor 1k. Q3 stejnej jako Q2 postrádá smysl. Dej BD 139. Ale i tak to v reálu nebude žádnej zázrak. Je to nesymetrický, s jednočinným rozkmiťákem - velký zkreslení, navíc v každý půlvlně jiný.Celkově nestabilní
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 9:18 Předmět:
Jasně, že na bázi Q1 je potřeba asi -0,6 V k tomu, aby na výstupu byla nula proti zemi. Proto se do smyčky zpětné vazby koncových stupňů, které slouží stejnosměrné stabilizaci, dávají dva tranzistory v diferenciálním zapojení místo jednoho. Například.
Když je báze Q1 na potenciálu země, je logicky na výstupu nejméně +0,6 V (čím větší hodnotu mají R1 a R10, tím víc), ty tlačí trvale skrz necelé 4 Ω reproduktoru, které pro stejnosměrný proud má, nejméně 0,15 A, to v tom nejleším případě. A to už je při zapnutí docela slušný lupanec, nemluvě o trvalém ohřevu kmitací cívky reproduktooru výkonem, který jinak nic užitečného nedělá.
Nebo existuje další možnost - nechat napájení nesymetrické, bázi Q1 posadit na nějakých +18 V a mezi reproduktor a výstup vrazit vazební elektrolyt, zkrátka udělat z toho nesymetrické zapojení. Když reproduktorem nemůže procházet trvale stejnosměrný proud, už na nějaké té stovce milivoltů napěťového driftu na výstupu nezáleží, protože se stejnosměrný proud kondenzátorem neprotlačí.
