Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 20:06 Předmět:
Je tam napsáno ".001uF" neboli 1nF .....
A "MICA" znamená pokud se nemejlím metalizovaná fólie = svitkovej, s nějakým polymerovým dielektrikem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 20:18 Předmět:
ale on se ptal na napětí !!!
když se podíváš na schéma, je tam trafo na 5000V . . . takže kondík asi na dvojnásobek !
ale já bych tam ten kondík nedával a místo něj bych sekundár uzemnil přímo na zem !
ale pozor, ono to schéma je úplně blbě z hlediska bezpečnosti !!!
No blbě... schází tam jiskřiště, ale to je detail Co je tam blbě z hlediska bezpečnosti?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 20:33 Předmět:
Ještě drobnost: "mica" je zkratka pro Micafolium (vrstvená ohebná hmota z termosetu a slídových šupinek) nebo Micanit (blok), tedy slídu obecně.
Ale 10 kV bych volil jako nejnižší.
Kde máš text k tomu schématu? V něm to přece musí být.
Jó to kdybych věděl. Je to jen překreslené zapojení přístroje z roku 1920 Fischer H.G Chicago. Ale chtěl jsem se jen ujistit v tom napětí dík. Stejně mi teď dochází, že pro moje potřeby tam ten kond vlastně být nemusí, dělá jen potenciál proti zemi.
