Kondenzátor - jaké napětí?
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:49    Předmět: Kondenzátor - jaké napětí? Citovat
Hádám na jaké napětí by mohl být onen "ground capacitor" ze schématu. Pomůže někdo?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Je tam napsáno ".001uF" neboli 1nF .....
A "MICA" znamená pokud se nemejlím metalizovaná fólie = svitkovej, s nějakým polymerovým dielektrikem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:18    Předmět: Citovat
ale on se ptal na napětí !!!
když se podíváš na schéma, je tam trafo na 5000V . . . takže kondík asi na dvojnásobek !
ale já bych tam ten kondík nedával a místo něj bych sekundár uzemnil přímo na zem !
ale pozor, ono to schéma je úplně blbě z hlediska bezpečnosti !!!
pdp7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
No blbě... schází tam jiskřiště, ale to je detail Laughing Co je tam blbě z hlediska bezpečnosti?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Ještě drobnost: "mica" je zkratka pro Micafolium (vrstvená ohebná hmota z termosetu a slídových šupinek) nebo Micanit (blok), tedy slídu obecně.
Ale 10 kV bych volil jako nejnižší.
Kde máš text k tomu schématu? V něm to přece musí být.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:35    Předmět: Citovat
než to namaluji, jsou tu dva další příspěvky . . .
 Soubor:  tesla-coil.jpg
 Velikost:  65.21 kB
 Staženo:  154 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jó to kdybych věděl. Je to jen překreslené zapojení přístroje z roku 1920 Fischer H.G Chicago. Ale chtěl jsem se jen ujistit v tom napětí dík. Stejně mi teď dochází, že pro moje potřeby tam ten kond vlastně být nemusí, dělá jen potenciál proti zemi.
