Teplota pájecí stanice
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:23    Předmět: Teplota pájecí stanice Citovat
Zdravím všechny a potřebuji poradit. Ježíšek mi přinesl pájecí a odpájecí stanici ZD-917. Zatím jsem používal jen trafo pájku nebo takové obyč. pero.
Jaká se nastavuje teplota při pájení a odsávaní. Nebo nějaký odkaz na netu,hledal jsem,ale zatím jsem nic nenašel. Něco bych o tom přečetl.
Děkuji Milan
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Zalezi od pomeru cinu Pb/Sn,Rohs...Nastav teplotu tak aby ti neprepalovala rychlo tavidlo.Ja pouzivam okolo 270st.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Obecně 280 páječka a 320 odsávačka. V na uvedených teplotách to mám nastaveno snad pro všechny práce.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Normálně mám nastaveno 350°C. Pro odsávání třeba 370°C.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 21:06    Předmět: Citovat
záleží taky na velikosti hrotu a pájené součásti. Teplota nastavená na pájce a skutečně naměřená na hrotu se může taky lišit třeba o 30°C. Orientačně na drobné součástky třeba těch 270, na větší až třeba 350 (při pájení klasickou olovnatou pájkou). Po pár dnech se ukáže jaká teplota je ideální - cín se musí pěkně roztékat a vzlínat, ale spoj musí při zahřívání co nejdéle zůstat lesklý a tavidlo nesmí zasyčet a vypařit se..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Orientačně jsem změřil teploty na hrotu pájecí stanice Solomon SL-30 digital. Měřil jsem termočlánkem v příslušenství klešťového ampérmetru UT202, údajná přesnost 2°C. Údaje jsou opravdu orientační, použitý termočlánek asi není pro toto měření ideální. Při použití jiného měřícího uspořádání nebo metody se mohou hodnoty značně lišit.
První hodnota udává nastavenou teplotu na displeji, druhá teplotu na špičce hrotu Ø 0,8mm přiloženém špičkou kolmo k termočlánku, třetí hodnota při termočlánku přiloženém na bok hrotu cca 1mm od špičky.
160 - 105 - 145 °C
180 - 122 - 170 °C
200 - 151 - 173 °C
220 - 165 - 178 °C
240 - 169 - 188 °C
260 - 182 - 205 °C
280 - 189 - 228 °C
300 - 205 - 232 °C
320 - 215 - 245 °C
340 - 240 - 282 °C
360 - 250 - 293 °C
380 - 260 - 300 °C
400 - 262 - 312 °C
420 - 283 - 334 °C
440 - 300 - 348 °C
460 - 340 - 382 °C
480 - 370 - 415 °C
Teplota stoupá s průměrem kužele hrotu a na největším průměru je proti špičče až o několik desítek °C vyšší. Měřil jsem na keramické izolační podložce, síla přítlaku hrotu na termočlánek asi jako při běžném pájení. Teplota byla odečtena po prohřátí a ustálení za cca 15-20 sec. Při odběru tepla pájením bude teplota hrotu pravděpodobně ještě nižší.
