Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 19:17 Předmět:
Přes sklo naměříš leda tak velký hojno - sklo zadržuje velkou část IR záření, který ten pyrometr používá a v reálu skutečně měří. Pokud se má měřit skutečná teplota něčeho na dálku, nesmí v cestě mezi čidlem a měřeným místem bejt nic - i oblak vodní páry už zkresluje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18137 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 23:19 Předmět:
Ekkar myslel asi ten digitál co si "kouká sám", třeba Raytec. Ten opravdu nesmí mít nic v cestě. A navíc na teploty přes 1000 st je to úplně jiná liga než to, co se prodává dnes v Lidlu.
To Jova1: Co budeš tavit hezkýho? Něco ve vákuu?
Nejdu radit,jen vlastni poznatky.Ve sklarne merime teplotu forem,razniku z ocele a litiny optickzm pirometrem rucnim,ale neni to zadna presnost,maji velky roztpyl a nejak vadi druh povrchu,jestli je leskle nebo matnej a tak.Nebo do lisovaciho jadra jde termoclanek-sonda,to je tak do 500 stupnu,dost presne.No a teplotu skloviny,kterej je nekolik tun a ma teplotu do 1500 stupnu meri taky sondy-termoclanky typu myslim K ktere jsou v keramicke trubce na jedne strane zaslepenej rozmeru asi 450/25 mm,vzdrzi to extremne prostredi.Mozna dam fotky.A naokraj,meri se i vyska hladiny skla ktera musi byt stala 365 dni v roce na max +-1mm.To se meri radioaktivnim zaricem v pouzdre velikosti malyho kyble ,kde na druhy strane pece je snimac,takze to prosviti par metru pekla,ale to jen na okraj.Ty si psal o technologii myslim Tesla,o tom sem netusil,podle obrazku to byli taky slusne pristroje.
