Sháním pyrometr
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 17:55    Předmět: Sháním pyrometr Citovat
Zdravím,
sháním pyrometr na měření teploty do minimálně 1300 stupňů. Bude se měřit přes sklo a tak by byl zřejmě ideální optický pyrometr, např. co vyráběla Metra Blansko.
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/gallery/570-teplota-a-jeji-mereni/folder/pyrometr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Přes sklo naměříš leda tak velký hojno - sklo zadržuje velkou část IR záření, který ten pyrometr používá a v reálu skutečně měří. Pokud se má měřit skutečná teplota něčeho na dálku, nesmí v cestě mezi čidlem a měřeným místem bejt nic - i oblak vodní páry už zkresluje...
jova1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Proto sháním uvedený optický pyrometr. Co si to nejdříve přečíst, než začneš kritizovat. http://www.technotrend.cz/stranky/teorie/teorie3.htm
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 22:46    Předmět: Citovat
EKKAR: Dvoubarevné poměrové pyrometry umí měřit přes sklo i vodní páru.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Ekkar myslel asi ten digitál co si "kouká sám", třeba Raytec. Ten opravdu nesmí mít nic v cestě. A navíc na teploty přes 1000 st je to úplně jiná liga než to, co se prodává dnes v Lidlu. Smile
To Jova1: Co budeš tavit hezkýho? Něco ve vákuu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:26    Předmět: Citovat
No třeba zrovna Raytek Marathon nebo IR2C od Omegy si taky koukají sami a klidně i přes kouř nebo mlhu. Very Happy
jova1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:34    Předmět: Citovat
To Celeron: Potřebuji zakalit ve vakuu ocel 19 830. Nerad bych to spálil.
To: Lesana87: Raději bych se s cenou držel trochu při zemi Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:42    Předmět: Citovat
Hmm, já mám ručního Raytecha 3I, rozsah -30 až 3000 a skrz sklo mi neměří. Tedy měří ale blbě. Cry
To Jova1: Myslel jsem, že budeš napařovat. Prý na tom nic není...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Vakuová pícka nemá průchodky na termočlánky? Takový vhodně navařený/zavrtaný termočlánek vydá za 10 pyrometrů a cenou je i pod tím Lidlem. Wink
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Nejdu radit,jen vlastni poznatky.Ve sklarne merime teplotu forem,razniku z ocele a litiny optickzm pirometrem rucnim,ale neni to zadna presnost,maji velky roztpyl a nejak vadi druh povrchu,jestli je leskle nebo matnej a tak.Nebo do lisovaciho jadra jde termoclanek-sonda,to je tak do 500 stupnu,dost presne.No a teplotu skloviny,kterej je nekolik tun a ma teplotu do 1500 stupnu meri taky sondy-termoclanky typu myslim K ktere jsou v keramicke trubce na jedne strane zaslepenej rozmeru asi 450/25 mm,vzdrzi to extremne prostredi.Mozna dam fotky.A naokraj,meri se i vyska hladiny skla ktera musi byt stala 365 dni v roce na max +-1mm.To se meri radioaktivnim zaricem v pouzdre velikosti malyho kyble ,kde na druhy strane pece je snimac,takze to prosviti par metru pekla,ale to jen na okraj.Ty si psal o technologii myslim Tesla,o tom sem netusil,podle obrazku to byli taky slusne pristroje. Idea
