Wirlpool AWG 650, 681
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Co jsi vyšrouboval ten imbus tak tam našroubuj nějaký delší šroub,aby koukal nad ložisko,pak podržet za domek a druhý ať bouchne kladivem na ten šroub,mělo by to vypadnout.
Ajeto1200
Založen: Dec 22, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Dobrá rada nad zlato.!!!! Děkuji Ti dobrý člověče. Ložisko je dole. Den a půl trápení a pak 4 bouchnutí kladivem a je hotovo. Díky.
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Zdravím po vánocích,tak jsem začal zpětnou montáž ložisek na buben. (jen pro info-dá se jednoduše vyměnit i ložisko v plastovým domečku). No a při montáži jsem zjistil,že mám již zubem času poškozenou přírubu bubnu na straně pod řemenicí. Takže montovat to kupy nemá cenu. Hledám tady na netu náhradní díl,ale nemám štěstí. Všude píšou,že na řadu AWG jsou již nedostupné. Nedal by jste mi někdo prosím tip na "přiruba bubnu Whirpool Awg " ?? Děkuji za ochotu.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Děkuju za tipy,ale na prvním odkazu píší,že nemají sladem a výrobce ji již nedodává a druhý odkaz je jiný výrobek. Je to na řadu AWT. Ta příruba má jiný tvar. Cry
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:06    Předmět: Citovat
teď ten odkaz pročítám znovu a píší tam protichůdné info. Čemu má člověk věřit? Píší tam že ji mají skladem a přitom i to že se výrobek neprodává. No nic napíšu jim a uvidíme kde bude pravda. Ještě jednou děkuju.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Díky,už jsem jim napsal. Tak uvidíme po novém roce co mi odepíší. Smile
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Takže mám velkou smůlu. Už mi odepsal pán,že díl je vyprodán a už se nedá objednat. Takže info pro všechny jako jsem já. Máte-li bubnovou přírubu v háji,musíte vyhodit celou pračku. No to je skvělé. Whirpool je divnej!! Kurnik,to mě štve!
doktor365
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Nevím zda je Whirlpool divnej,já mám taky awg 681 mám ji 16 roků tak možná se díly na tento typ už nedodávají. Potom se dělali už AWT
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Skús napísať niektorým predajcom, napr:
http://kadlecelektro.com/info%20panel/Nahradni%20dily.html
Niekedy je lepšie zájsť osobne do nejakej opravovni alebo servisu pračiek, určite niekto má príruby na sklade.
Pozdravuje Vás Martin
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Tak se mi dnes podařilo u jednoho mechanika získat náhradní buben,vše jsem smontoval a pračka už zase jede. Huráááá !!!
PS: datum výroby 1999. Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:57    Předmět: Citovat
To se ještě vyplatilo,kolik jsi za něj dal?
Ajeto1200
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 20:23    Předmět: Citovat
500kč. Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 22:21    Předmět: Citovat
no to by ještě šlo pokud je pračka ještě pěkná. To bylale použitý ne? Nový je tak 2500Kč.
Strana 4 z 4
