PC zdroj 550w - oprava
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 10:22    Předmět: PC zdroj 550w - oprava Citovat
Pozdravujem,znamemu odisiel zdoj 550w v PC.Na primari su prerazene 2x 2SC3220. Momentalne nemam nahradu,mam vsak nove zvysne 2x BU2525AF z horizontalov.Ma to rovnaky pinout,ale je to na vyssiu voltaz a mensiu wataz.Je mozne ich pouzit?
derick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Doplnenie.
Kanibalizoval som jeden starsi zdroj s tranzistorami STW13009 na primari.Nalozil som ich
namiesto 2SC3220. Zdroj zatial bezi a nie je problem.Parametrovo by to malo byt skoro rovnake.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Otazkou je, proc odesly ty puvodni. Casto to byva dusledek jine vady. Jinak s tou nahradou by to asi jelo, ale neprehanerl bych to s vykonem. Kdysi jsem z nouze jeden z tech tranzistoru nahradil nejakym BU, a taky to jelo. Bylo to tusim jeste na AT zdroji.
derick
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Dik za odpoved.Znamy mi to objasnil asi takto:
Na PC mastil zopar dni 13 rocny chalan nejaku hru.Posledny den cca 8 hodin v kuse. Zdroj pri zatazi hucal,lebo vrtula isla dost tazko.(Zistil som az pri rozobrani).Ani smrad zo zdroja hraca nezastavil.Pri prehriati zdroja odisla 10A poistka.Po vymene poistky uz len zdvihalo istic. Potom sa zdroj dostal ku mne.
Ide o zdroj EUROCASE 550W,co je podla znacky skor odpad.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:30    Předmět: Citovat
No a proč si nekoupíte rovnou nový za těch 500,- Kč, co to stojí ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Ked sa chce pohrat, tak preco nie. Ale dal by som tam tranzistory, ktore tam patria. A este skontrolovat elyty, teplo im nerobi dobre...
derick
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Myslim,ze tie tranzistory W13009 su podla datashitu vykonnejsie ako tie povodne.Par novych 2sc3220 za 15e aj s postou sa v tomto pripadne neoplati. Co sa tyka,zdroja je to shit ,ale zatial nie je dovod kupovat taky isty novy za 25e.
Zostava je vcelku starsia,grafika max TPD 105w,CPU 100w a chipset s periferiami max 100w.Cez 300w sa urcite chlapec nedostane a tento kvazi 550w zdroj Eurocase moze mat realne nieco okolo 400w. Do bezcennej zostavy nakladat znackovy zdroj za 50e je blbost.
Poistku som ubral z 10A na 6,3A a zatial mu to slape bez problemov.Jeden 10m elyt v tesnej blizkosti chladica vykazoval cca 4ohm ESR. Ten som vymenil, ostatne boli v norme okolo 1ohm.
