PIC z Číny
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 11:59    Předmět: Citovat
když zkratuji měřící piny tak se mi na displeji objeví hodnota 0,3Ω což se mi zdá mímo tolerance
Nie je to odpor prívodných drôtov?
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 12:18    Předmět: Citovat
U tohoto měřidla jsou přívody řešeny dvěma pásky v podobě pinzety 5x1mm, na jejich koncích jsou přišroubovány pozlacené piny, viz tento přístroj. Jedině že by uvnitř byly ty pásky nějak blbě připojené ale spíše mi to připadá na špatnou kalibraci.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Já ten MS8910 mám a chová se stejně - při spojené pinzetě také změří 0,3Ω, ale jestli se nepletu, tak má udávanou přesnost ±1% (rozlišení je 0,1Ω) ze zvoleného rozsahu, což je při nějnižším rozsahu (300Ω) největší povolená úchylka ±3Ω, takže to nevypadá jako vada, ale jako vlastnost. Možná že by se to dalo trochu donastavit (vevnitř jsou dva trimry a celé je to postavené na obvodu ES51925, schéma v katalogovém listě je), ale já bych to asi neřešil.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 13:54    Předmět: Citovat
ohryzek36, děkuji Ti za Tvůj příspěvek, právě toto jsem potřeboval vědět od někoho kdo také tento přístroj vlastní, nyní jsem už klidný a spokojený. Wink
Matony77
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Už nějakej ten rok na eBay součástky nakupuju a musím konstatovat, že na domácí bastlení to nemá problém.. ALE na seriozní projekty bych dával sakra majzla, a to i na komponenty od dobře hodnocených prodejců..
Dotaz sice zněl na PICy, ale myslím že to může dopadnout podobně.. viz moje video Smile
https://www.youtube.com/watch?v=3V2W1dG6pw8
