8. Duben 2025
Odstranění nátěru a koroze z kovového masivu
92Standa
Založen: Dec 07, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 18:11    Předmět: Odstranění nátěru a koroze z kovového masivu Citovat
Ahoj. Mám kovový předmět vejčitého tvaru. Je na něm barva a lak, ovšem na některých místech popraskaný, a pod ním koroze.
Jak se toho všeho co nejlépe zbavit (barvy i koroze). Napadlo mě to zkusit ocelovým kartáčem "vyčistit", a potom natřít nějakou antikorozní barvou.
Je můj postup správný? Díky
PS: Samotný předmět bych rád zničil co nejméně.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Chemický odlakovač, pak odrezovač. Obojí dle návodu Cool
P.S. Je to handgranát.......?
92Standa
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem to zmiňovat, ale přiznávám, že popisek je zavádějící. Ano, je to replika granátu. Resp. znehodnocený granát F1. Dostal jsem k vánocům, je to originál, ale vespod provrtaný (delaborovaný). Ale je rezavý a otlučený. Chci to těžítko trošku "vyšperkovat" Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Co ho opískovat a potom případně práškovou barvu?
Jimmi2
Přesně takovej mám doma taky, proto mi to cvaklo. Ale já mám origo, přímo od sběratele podobných věciček.
Chemicky odlakovat a opakovaně máčet v odrezovači do zblbnutí. Pak se na tom vytvoří černofialová vrstva, která už se pro potřeby interiéru lakovat nemusí. Možná nejhůř průhlednou antikorozní penetrací.
92Standa
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 18:41    Předmět: Citovat
fredis: Na to bohužel nemám prostředky.
Jimmi2: Můžeš mi doporučit konkrétní chemické přípravky?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 19:15    Předmět: Citovat
První lepší barvy laky a jenom opakuj, co jsem napsal Cool
Ten odrezovač by měl fakt stačit. Jestli je to replika, bude koroze málo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Každopádně, pokud to má k něčemu vypadat, mělo by to mít i odpovídající povrchovku - každej novej handgranát jde z fabriky nastříkanej barvou, nejčastější je klasika "khaki" - olivově zelená s troškou hnědý, některý ruský fabriky dělají i černou. Holej kov armáda nerada...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Pokud nemáš ty chemikálie a barvu k dispozici tak vyjdou dráž než 1-2 zánovní delaborované F1 v army shopu...
92Standa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 8:18    Předmět: Citovat
A proto - "voškrábat" to tím ocelovým kartáčem je tedy nevhodný postup?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Fouknul bych na to PB plamenem a oškrábal ocelovým kartáčem (pokud tam není něco čemu vadí teplota).Korozi jak je psáno výše.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Nejlepší by to bylo opískovat - omlít z toho nátěr i se rzí tryskáním ocelový "ballotiny" o průměru cca 0,1mm tlakovým vzduchem a následně učunit nějakou tenkou chemickou protikorozní úpravu jako další podklad pod následnou barvu - třeba trochou kyseliny fosforečný ve vodným roztoku učunit fosfátovej povlak. No a následně pak už jen trochu tý khaki jako finále...
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Kartáčem nic nezkazíš ale je to dřina. Hrubší rez je stejně nutné mechanicky odstranit i při použití chemie.
Opálení plamenem by nemělo ničemu vadit - pokud jde o skutečně delaborovaný kus bez funkčního zapalovače (UZRGM). Pokud jde o nálezový kus s atrapou zapalovače ale zůstal tam tritol tak ten se od určité teploty taví, při zapálení pouze hoří a smrdí takže nebezpečí nehrozí.
Jinak ty delaborované granáty na prodej mají povrchovou úpravu většinou v dobrém stavu nebo jsou po vytavení tritolu a úpravách přelakované. Nefunkční školní granáty (obvykle červené) bývají jakž-takž v původním stavu, atrapy vyrobené z prázdných skladových pouzder taky.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Je fakt, že atrapa je v army šopu do dvou stovek.
Já mám doma originál z bojiště, řádně prokorodovaný. To je pak jiné kafe a ten fialovočerný povrch k tomu sedne Cool
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Právě - do dvou stovek. Smile
Vypatlal jsem na vrata za 200Kč odstraňovače nátěrů a stačilo to sotva na 1m² v jedné vrstvě. V představě co by stálo odstranění 3 vrstev na celé ploše, odrezovač plus ta dřina jsem to vzdal. Až se barva sama dostatečně oloupe tak zbytky opálím a natřu to barvou přímo na rez.
Ten granát lze taky okartáčovat rotačním kartáčem ve vrtačce nebo brusce - s opálením nebo bez. Vyrábí se i mosazné.
