Vánoční řetěz Zlatokov, zvonečky-12ks v sérii
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:24    Předmět: Vánoční řetěz Zlatokov, zvonečky-12ks v sérii Citovat
Zdravím, mám problém se zvonečky Zlatokov. Chtěl bych si je z nostalgie ponechat, ale....praskají žárovky, jak jinak. Měl jsem za to, že to je tím, že byla většina na 14V*12=168V, dokonce se vyhřála jedna patice tak, že jsem ji musel nahřát horkovzdušnou pistolí abych žárovku dostal ven.
Koupil jsem tedy 12ks 20V žárovek s tím, že 12*20=240V a bude klid. To jsem se těžce spletl - děje se to samé, žárovky praskají někdy za 20minut někdy za pár hodin.
Kabeláž je na pohled v pořádku, všiml jsem si, že ve zvonečcích vzniká velké teplo-jenže nepomůže ani vysunutí patic aby zvonečkem mohl "procházet" vzduch. Napadlo mě:
1) do obvodu vřadit odpor, žárovky budou "podsvícené", ale nemusely by tolik hřát amohl yby vydržet nějakou dobu
2)je problém v paticích - odštípat původní a naletovat nové? http://www.gme.cz/i-objimka-e10p-p070-045
Díky za jakékoli postřehy (že to jde vyhodit do koše a koupit nové, to vím Very Happy
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Možná ještě jeden postřeh-praskající žárovka se "stěhuje" - nepraská po řád jedna, ale vždy praskne někde úplně jinde...
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Tento problém som už pred niekoľkými rokmi vyriešil veľmi jednoducho. Prestrihol som kábel a do prestrihnutého miesta zapojil obyčajnú usmerňovaciu diódu 1N4007, ktorá jednocestne usmerní privádzané striedavé napätie. Zníží sa tým jas žiaroviek a kedy som musel napoledy meniť žiarovku, to si ani nepamätám
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:59    Předmět: Citovat
A ake velke napeti mas v zasuvce? Dve varianty sme mali doma (hribky a stromecky) a nikdy s tym takyto problem nebol...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:24    Předmět: Citovat
a co použít nějaký NTC pro daný proud žárovek ?
bude plynulý náběh rozsvícení a nic praskat nebude . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Ta dioda je nejlepší řešení, sám takto napájím asijské žárovičky, co původně měly v každé větvi "blikací žárovku" s bimetalem. Blikání se mi nelíbí, tak jsem blikací žárovky vyhodil a protože ostatní žárovky nejsou dimenzovány na trvalý provoz z důvodu tavení patic, dioda to elegantně vyřešila.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 12:00    Předmět: Citovat
jj měl jsem stejná světýlka a stejný problém. Vždy při zapnutí nebo vypnutí řetězu se spálila žárovka.
Vyřešil to triakový regulátor s atmel U2100B. Od té doby je klid. Má to pomalý náběh a potenciometr na regulaci jasu (proudu).
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 12:23    Předmět: Citovat
zásuvku jsem měřil, je tam konstatně 235 +/- 2V
Ta dioda se jeví asi jako nejjednodušší řešení (pro mě jako laika) - předpokládám umístit anodou směrem k zásuvce?
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Ještě jsem asi měl dodat, že při zapínání/vypínání žárovky nepraskají, praskají až po nějaké době svícení, při zapnutí/vypnutí snad nikdy. Proč to tak je, tomu se taky divím, roky to fungovalo bez problémů....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Taky nám to praskalo, tak jsem sehnal ještě dvě patice a přidal. Od té doby je klid.
emo53
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 13:16    Předmět: Citovat
PetrOV napsal(a):
Na tom absolútne nezáleží, daj to ako chceš
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:28    Předmět: Citovat
to jsem si mohl myslet Very Happy u nás 1N4007 není, šla by nahradit třeba KY 265 http://www.elfax.cz/0|58|.k.A120424.html#&price_from=NaN&price_to=NaN&ord=skladpol&asc=&page=1&price=dph&vyrobci=&skladem=false& nebo jiným ekvivalentem z odkazu? Objednávat z Ostravy zboží v hodnotě 2Kč a platit poštu 100...
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:31    Předmět: Citovat
sry, jsem slepý, v ElFaxu ji mají http://www.elfax.cz/0|58|.d.B04480.1-n-4007-sidi------1-a-1000-v---------------------------.html
zítra to pobastlím a poreferuju. Díky za rady!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Ono je to kvalitou žárovek. Zvonečky KALA máme více jak 30 let a loni už to nebylo možné udržet tak jsem koupil všechny žárovky nové, od jednoho výrobce. U starých a nových jsou velké rozdíly a proto ta co má trochu slabší vlákno tak odejde. Ta dioda to srazí, ale houby to svítí a ještě to bliká, to už je lepší triak. regulátor co jsme kdysi vyráběli k vrtačkám.
emo53
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Mirda,
ja som si to blikanie doteraz nevšimol. To myslíš vážne? Však to vlákno má tepelnú zotrvačnosť, moje oko na to - na rozdiel od Tvojho -nie je citlivé
