Natáčení svítící žárovky
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 20:16    Předmět: Natáčení svítící žárovky Citovat
Já vím, asi se budete smát, ale mám s tím problém. Chci natočit děj kdy se k právě rozsvícené klasické žárovce přitahuje proužek měděné fólie zavěšené na izolačním materiálu. Problém je v tom že ona svítící žárovka natolik přehluší světlem celý obraz, že v blízkosti žárovky není už tuplem nic vidět.
Natáčím to mobilem samsung galaxy s3 mini. Je tohle problém všech ccd snímačů a nebo prostě nemůžu brát pitomý mobil za kvalitní zařízení pro nahrávání videa? Normální kameru ať už digitální nebo analogovou jsem v ruce nikdy neměl.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Zkus dát před objektiv nějaký tmavý filtr (třeba sluneční brýle). Nebo vypni automatické nastavování kontrastu a nastav ho ručně, jestli to jde. Taky by mělo pomoct natáčet video v místnosti s co nejsilnějším osvětlením, aby se kontrast zmenšil.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Naposledy upravil 1N4148 dne ne prosinec 28 2014, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Musíš si okolí silně nasvítit, nejlépe rozptýleným světlem. Potom by se už mohla automatika té kamery přizpůsobit a natočit to.
pdp7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Děkuju vám za tipy, vyzkouším to Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 1:29    Předmět: Citovat
CCD kamery jsou citlivé na infračervené záření. Žárovka ho vyzařuje mnoho. A okem ho ani nevidíme.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Nechceš si na natáčení pořídit něco důstojnějšího?
Každopádně bych tu žárovku pokud možno co nejvíc a co nejrovnoměrnějc začernil šťávou z černý lihovky. Ta sice IR propouští téměř bez povšimnutí, ale přece máš před snímacím čipem IR-stop filtr, ne?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Kazda kamera "vidi" aj IR napriek tomu, ze ma filter.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 17:21    Předmět: Citovat
IR bych z toho nevinil. Tohle by udělala i LEDka či zářivka. Je to problém přílišného rozdílu jasů ve viditelném spektru, který nezvládne zpracovat žádný film ani digitální snímací čip. U fotky by to šlo vyřešit dvojí trojí expozicí a smícháním dohromady ale u filmu těžko.
Je celkem jedno, jestli je to čip u foťáku, mobilu nebo kamery. Co je moc je moc. Čip má omezený expoziční rozsah. A proti oku docela hodně - stačí se podívat v létě na malebný západ slunce a zkusit ho vyfotit. Buď vzniknou černé siluety objektů v popředí proti prokreslené obloze nebo jakžtakž prokreslené popředí (s rozpitými okraji) proti přepálené obloze. Na jednu expozici nelze zachytit atmosféru tak, jak jak ji vnímá oko a mozek.
Takže jak už tu padly rady - je nutno rozdíl jasů nějak snížit - jednak podžhavením žárovky (nebo jejím zatmavením) a zároveň velmi silným nasvícením zvenku z jiného zdroje světla.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Netvrdím, že je nevidí, vidí je, ale silně potlačeně. A posadit na "optiku" další takovej filtr by bylo vhodný.
Tady je ovšem problém v tom, že tyhle shitkamerky maj bídnej dynamickej rozsah, vysokej kontrast (kerej se kompenzuje nelineárním zesílením signálu), čip je maličkej, "optika" taktéž. Proto jsem psal, aby sis na takový vyfikundace vzal lepší dělo, který ten dynamickej rozsah má trochu jinde + to, co už tady bylo psáno.
Ale jestli nic lepšího k dispozici nemáš, osviť to zezadu, ze strany telefénu, dvojicí žárovek stejnýho příkonu.
— Winston Churchill
pdp7
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 17:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 18:01    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
http://www.youtube.com/watch?v=LB4nXq9-VS4
hlavně nedávej ten telefon, nebo foťák moc blízko !
VF elektromagnetické pole je svinstvo . . .
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:58    Předmět: Citovat
udělej to jednoduše, postav přímo před žárovku mezi ní a objektiv nějaký malý neprůhledný terčík, aby zastínil to přímý světlo z žárovky, snížíš celkový dynamický rozsah scény, zbytek světla bude bohatě stačit a mobil si to pak expozičně vytáhne sám ...
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 23:30    Předmět: Citovat
lumptom napsal(a):
presne nieco taketo som mu chcel poradit, tak uz len doplnim, ze tento sposob pouziva druzica SOHO ktora pozera rovno do Slnka, a na jej snimkach je vzdy v strede prazdny tercik na ktorom je este nakreslena kruznica znazornujuca ako je velke slnko, cize tercik je trochu vacsi.
tu by stacilo asi len nejaky maly kusok alobalu v tvare vlakna ziarovky... treba experimentovat
