Robot ETA 0027, boli s ním problémy (opravené)
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Ten diak nájdeš takmer v každej úspornej žiarovke. Pokiaľ máš pokazenú, tak ju rozober. Ale niekedy aj tam je zlý práve diak.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Usporiek mam aj dvadsat.Ja som iba amater ,ktory sa pri opavach chce co najviac naucit o tom co opravujem,nie len co najrychlejsie to opravit!Rozmyslam ako aj nad tymto robotom ,ako je zapojeny motor ako je zapojena elektronika.teda ako to funguje,ako prist kde by mohla byt chyba.Preto sa pytam niekedy od veci.Vela o elektronike ,obvodoch,zapojeniach suciastok v obvodoch sa nemozem uz naucit pre svoj vek a preto, ze robim skoro vsetko ostatne.
S tou ziarovkou by neslo vyskusat elektroniku takto jednoducho?Mne sa zda ze ano,nevidim tam nic nemozne,ale dam si poradit,elektronika je vec zahadna.Vdaka vam pani za vas cas.
Este sa spytam,ze ci ten diak by sa nemohol supnut do jednoducheho obvodu v serii s ziarovkov napr 60W.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Opravil som nakres zapojenia motora,takto ako som to nakreslil ,napisal pod obr.by v motore podla mna uz chyba nemusela byt.Potvrdite mi to.Potom uz len v diaku ci triaku lebo spinace su OK,ostatne suc.tiez pomerane.Len takto sa da vela naucit,ked sa clovek potrapi.Ja som sa nikdy tazkej roboty nebal,pre to som ......
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 30 2014, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 17:09    Předmět: Citovat
motor som uz odskusal podla toho ako som napisal
pod obr.171 a funguje.Rozobral som uz pat usporiek a v ani jednej diak nebol .Idem este poztiet dalsie usporky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Nasiel som jeden diak a vymenil,zapojil na plosak ziarovku a .......Pre istotu som to skusal ako zdroje PC ,cez ziarovku co keby!Potom poskladal a ulozil ad acta! Obrazok o par dni v ramci setrenia vymazem .Alebo to mam nechat?Napiste.
1 znaci ,kde som dokreslil spojenie tych dvoch bezpeč.spinacov A4.
 Soubor:  DSCN6276.jpg
 Velikost:  153.23 kB
 Staženo:  150 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 6:19    Předmět: Citovat
Když tak pro příště:
Diak se dá vyzkoušt tak, že ho zapojíš přes 10kΩ/10W (přesně to nemusí být - prostě pár kΩ a aby zvládl 230V - třeba i z něčeho poskládaný) a zapojíš ho do série s diakem a to do sítě (230V) - (nemusím snad psát, že to moc bezpečné není). Poté měříš napětí na diaku a mělo by být cca 60-80V - záleží na druhu diaku a druhu multimetru - sinusovka je už docela zmršená (má propadlé vrchy), takže různeé multimetry dokáží změřit rozdílné napětí - na osciloskopu to jde ale pěkně vidět.
Kdyš ořezáváš obrázky v malování nebo podobném programu, tak je nejlepší vybrat jenom to, co chceš a zkopírovat to (Ctrl-C nebo v úpravy -> kopírovat) do druhého okna programu - to můžeš jednoduše spustit z nabídky start už při rozjezdu původního "pracovního" okna (třeba na odkládání různých výřezů při úpravách) tak, že při spouštění v nabídce start držíš Shift - tak se ta nabídka hned nevypne.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Diky.Tomu ako zmerat ten diac som celkom nerozumel,zlozito si to vysvetlil..Je to takto,ze do jednoducheho obvodu 230V zo zátažov R 10K/10W do serie zapojim uz len ten DIAC a meram to napatie 60-80V na diaku?
To orezavanie skusim ak to budem vediet.Takto mi to nevadi robit,viem ze to neak moc nevypada!
Mne robilo problemy pri tej opr. mixera aj to,ze som nevedel ktore bezpeč.spinace maju byt spojene (min jeden,ci dva),aby motor isiel. Takze,musia byt vsetky bezp.spinace zopnute ,akurat PULSE nemusi.Ten pulse je na co presne,na chvilkove pouzitie mixera,aj to nastavovanie v predu tym rtrimrom sa co presne nastavuje(rozbeh).Asi viem co by to mohlo byt,ale ak mozes prosim napis presne.Ahoj.a este raz dik za rady.
