Zaslal: ne prosinec 28 2014, 20:16 Předmět: Natáčení svítící žárovky
Já vím, asi se budete smát, ale mám s tím problém. Chci natočit děj kdy se k právě rozsvícené klasické žárovce přitahuje proužek měděné fólie zavěšené na izolačním materiálu. Problém je v tom že ona svítící žárovka natolik přehluší světlem celý obraz, že v blízkosti žárovky není už tuplem nic vidět.
Natáčím to mobilem samsung galaxy s3 mini. Je tohle problém všech ccd snímačů a nebo prostě nemůžu brát pitomý mobil za kvalitní zařízení pro nahrávání videa? Normální kameru ať už digitální nebo analogovou jsem v ruce nikdy neměl.
Zkus dát před objektiv nějaký tmavý filtr (třeba sluneční brýle). Nebo vypni automatické nastavování kontrastu a nastav ho ručně, jestli to jde. Taky by mělo pomoct natáčet video v místnosti s co nejsilnějším osvětlením, aby se kontrast zmenšil. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Naposledy upravil 1N4148 dne ne prosinec 28 2014, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7885 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 21:17 Předmět:
Musíš si okolí silně nasvítit, nejlépe rozptýleným světlem. Potom by se už mohla automatika té kamery přizpůsobit a natočit to. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 29 2014, 9:05 Předmět:
Nechceš si na natáčení pořídit něco důstojnějšího?
Každopádně bych tu žárovku pokud možno co nejvíc a co nejrovnoměrnějc začernil šťávou z černý lihovky. Ta sice IR propouští téměř bez povšimnutí, ale přece máš před snímacím čipem IR-stop filtr, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 29 2014, 17:21 Předmět:
IR bych z toho nevinil. Tohle by udělala i LEDka či zářivka. Je to problém přílišného rozdílu jasů ve viditelném spektru, který nezvládne zpracovat žádný film ani digitální snímací čip. U fotky by to šlo vyřešit dvojí trojí expozicí a smícháním dohromady ale u filmu těžko.
Je celkem jedno, jestli je to čip u foťáku, mobilu nebo kamery. Co je moc je moc. Čip má omezený expoziční rozsah. A proti oku docela hodně - stačí se podívat v létě na malebný západ slunce a zkusit ho vyfotit. Buď vzniknou černé siluety objektů v popředí proti prokreslené obloze nebo jakžtakž prokreslené popředí (s rozpitými okraji) proti přepálené obloze. Na jednu expozici nelze zachytit atmosféru tak, jak jak ji vnímá oko a mozek.
Takže jak už tu padly rady - je nutno rozdíl jasů nějak snížit - jednak podžhavením žárovky (nebo jejím zatmavením) a zároveň velmi silným nasvícením zvenku z jiného zdroje světla.
Zaslal: po prosinec 29 2014, 20:22 Předmět:
Netvrdím, že je nevidí, vidí je, ale silně potlačeně. A posadit na "optiku" další takovej filtr by bylo vhodný.
Tady je ovšem problém v tom, že tyhle shitkamerky maj bídnej dynamickej rozsah, vysokej kontrast (kerej se kompenzuje nelineárním zesílením signálu), čip je maličkej, "optika" taktéž. Proto jsem psal, aby sis na takový vyfikundace vzal lepší dělo, který ten dynamickej rozsah má trochu jinde + to, co už tady bylo psáno.
Ale jestli nic lepšího k dispozici nemáš, osviť to zezadu, ze strany telefénu, dvojicí žárovek stejnýho příkonu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
udělej to jednoduše, postav přímo před žárovku mezi ní a objektiv nějaký malý neprůhledný terčík, aby zastínil to přímý světlo z žárovky, snížíš celkový dynamický rozsah scény, zbytek světla bude bohatě stačit a mobil si to pak expozičně vytáhne sám ...
presne nieco taketo som mu chcel poradit, tak uz len doplnim, ze tento sposob pouziva druzica SOHO ktora pozera rovno do Slnka, a na jej snimkach je vzdy v strede prazdny tercik na ktorom je este nakreslena kruznica znazornujuca ako je velke slnko, cize tercik je trochu vacsi.
tu by stacilo asi len nejaky maly kusok alobalu v tvare vlakna ziarovky... treba experimentovat
