Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po prosinec 29 2014, 13:41 Předmět:
Rádio Pure One Mi jsem dostal někdy v létě a mám za to, že celé DaB i většina prodávaných rádií je momentálně k ničemu. Mé rádio je v prodeji bez akumulátoru, pouze s ext.zdrojem. Samotný akumulátor se prodává zvlášť za cenu poloviny rádia. Kompletně to vyjde na horentní peníze, vzhledem ke zcela ubohému provedení a mizerné reprodukci. Jediný plus jsem zaznamenal při příjmu v klasickém pásmu FM, kde má rádio docela solidní citlivost.
Bydlím kousíček od Ostravy a bez problémů zde přijímám polské DaB vysílání z Katovic. Naše vysílání zachytím jen po usilovném hledání vhodné polohy rádia. Kupodivu, třeba na trase Ostrava-Opava, kdy jsem měl rádio v autě volně pohozené na vedlejším sedadle, hrálo naše vysílání velmi dobře ve volném terénu, ale při průjezdu osadami umlkalo.
Z těchto poznatků jsem usoudil, že pořizování přístroje s DaB zde na ostravsku je zatím jen mrhání prostředky. Snad až i tady dojde k přesunu vysílání do patřičného pásma, tak konečně pak může nastat nějaký další boom.
Poláci vysílají z Katowic v pásmu VHF (kanál 10A), zatímco u nás se vysílá z Lysé Hory (ne z TXu ČRa, ale ze stožáru na pozemku MS) v pásmu L (1,4Ghz). Proto ty rozdíly!
Nevýhody: - zvuk! Au au au, to zní jako laciná Brüllwürfel. Reflex přístav basy vzadu moc nepomáhá. Boční reproduktory kromě nevýhodě. Ekvalizér může být vaše osobní nastavení se ještě, ale to, co zbylo z komického tónu. Mimochodem, přes vstup pro sluchátka snesitelné jen ekvalizéru. Nejméně pak dostat více výšek ven. - A 10 stanic paměti na režimu příjmu - zobrazit pouze drobné 2,4 palce, velikost písma není nastavitelná, obtížně čitelné z větší vzdálenosti Bohužel nemám dostatek kvalitu zvuku z, takže je to zpátky. Ale jsem také zvláště kritické, pokud jde o zvuk.
Koupil jsem dvě zařízení. První se vrátí dnes: Cca každých 15 minut, DAB + příjem přerušen asi 20 sekund pauza, pak box opět berappelt a jde až do příštího havárii. 2. Přístroj vydrží déle, ale zhroutí několikrát denně z. Mám jiný DAB + rozhlasový přijímač vedle, který prochází volně bez přerušení. Pošlu 2. teď zpátky. Výrobci něco musí ještě pamatovat sám před vertickern it Lidl. Hodnoty za peníze, které nemůžeme mluvit.
EDIT: Má to FM, USB, DAB a internetové rádio na LAN a WiFi.
Pokud má toto rádio (nikde jsem to nenašel, ale možná jen špatně hledám) pouze rozsah pro DAB VHF III a nikoliv i L pásmo, pak je to v prodejnách firmy Lídl na Moravě a ve Slezsku neprodejné, protože v pásmu VHF se vysílá DAB jen na území Čech. Na Moravě je to pouze v L pásmu. Brno a Lysá Hora jsou pouze L pásmo. Na Moravu a Slezsko se má DAB ve VHF pásnu dostat nejdříve kolem roku 2016 a to ještě pouze síť ČRo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:24 Předmět:
Někde jsem zahlédl, jak se Č. rozhlas chvástá, že do roka pokryje Prahu a okolí na 100%. Zdroje, finanční teda-zdražení koncecionářských poplatků.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
O které, ale nikdo nestojí. Tak jako o sledování polské tv. V dnešní době chtějí všichni na ostravsku sledovat slovenské DVB-T. Proč se situace tak změnila oproti době před dvaceti - pětadvaceti lety, ví snad jen čert. Přitom program polských tv je daleko pestřejší a zajímavější než slovenských tv. Příjem polského DVB-T je přitom daleko snadněji realiazovatelný než příjem slovenského a to díky výměně AS s V pol. na slovenských vysílačich při digitalizaci, které jsou nyní nainstalovány s daleko větším omezením směrem do zahraničí než byly ty původní s H pol, taková Krížava nebo Javorina jsou toho zářným příkladem. A jejich SFN to je rovněž kapitola sama pro sebe.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 09 2015, 12:20 Předmět:
máte někdo zkušenost při příjmu DAB na USB klíčenku s jiným SW než "BLAZE" ???
při poslouchání muziky z "DAB" jsem zjistil, že je zvuk nějak divný a pak jsem si uvědomil, že je to všechno posazené nějak níž, než když na té samé klíčence pustím příjem stejné stanice na "FM" . . . tam je to totiž úplně v pořádku, jen to trochu šumí . . .
konkrétně se jednalo o "Radio Beat" . . .
