Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá březen 23 2007, 21:56 Předmět: Speciální voltmetr jak na dělič
Mam tady ručkový měřící přístroj a měří od 0 do 60mV. Max výchylka je tedy když je na něj připojeno 60mV. Původně je to ampérmetr z nějakého stroje kde to bylo na měření proudu do 600A takže stupnice je momentálně v A. Potřebuju z toho udělat voltmetr k nabiječce autobaterek. A to tak aby nulová výchylka byla 0-10V. První dílek 11V. Druhý dílek 12V. Třetí dílek 13V. ... a poslední dílek 16V. Prostě aby to mnělo rozsah 10-16V.
Snad jsem to napsal srozumitelně. Víte někdo jak na to ? Mam udělat dělič z odporů 6V->60mV takže asi 1:100. A celý to podložit 10V zenerkou nebo transilem, nebo něčim jinym co se otevře při 10V. Nebo existuje nějaké jiné lepší řešení ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 23 2007, 22:55 Předmět:
Zkus to takhle.
Protože zenerku pravděpodobně nevybereš přesně s Uz=10V (navíc při malých proudech toto napětí trochu klesne - proto je tam odpor 2k2, kterým teče část proudu, aby Zenerovo napětí bylo stálejší), budeš muset trimrem nastavit plnou výchylku při 16V a pro menší napětí nakreslit stupnici podle skutečné výchylky ručky.
