TV PHILIPS šasko L6.2 nejde vertikál
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 12:56    Předmět: TV PHILIPS šasko L6.2 nejde vertikál Citovat
Pozdravujem.
Trápim sa z tou malou - neprístupnou doštičkou.
Kondíky aj polovodiče mám zmerané - zdajú sa dobré.
Napájanie 25V drží a furt je čára ak trochu prisvieťim Ug2.
Vie mi niekto prosím poradiť než naštarujem oscilo či je to vôbec budené??
Dík.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Napětí máš správný a všude?
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 21:13    Předmět: Citovat
skus premerat rezistory..
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Jestli ti pomůže servisní manuál, tak je ke stažení tady.
talent
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Zatial ďakujem,
zistím či mi to budí,ak nie môže to mať na svedomí asi aj VN trafo,
má niekto také skúsenosti?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Nevím, proč by zrovna vn trafo mělo mít vliv na činnost vertikálu, zvlášť, když jsi napájecí napětí naměřil.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Zdravim, na tomto chassis som mal 2x preruseny trimer na vert. ale poziciu si uz nepamatam,
juca
talent
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Dík - trimy pozriem k telke sa dostanem zas zajtra.
V súvislosti s VN trafom som to tak myslel,že ak začína prskať VN trafo - tak kosí okolo polovodiče.Už som sa s tým stretol u tejto rady že odišiel zvukový šváb.
talent
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Tak som vytiahol oscilo - to som mal urobiť najprv pri tomto klasickom zapojení.
Nejde spätná väzba.
Budenie asi na sekundu naskočí. Confused
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:06    Předmět: Citovat
A vypnou ochrany...
Vezmi to podle servisáku (je na uploadu a ten už zase jede).
talent
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:53    Předmět: Citovat
Dík.
Schemu, plošák a pár typicky poruchových súčistok som si stiahol.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 2:57    Předmět: Citovat
Hotovo.
ani sa nepýtajte.
Bol zlý prvý kondík napájania rozkladov.VN išlo ale vertikál nie.
Bolo nižšie napájanie VN.
Niekedy niekedy treba začať od jednoduchších vecí.....
Dík.
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 19:42    Předmět: Citovat
A co jsem ti na začátku psal? Laughing
