Provision - "prskajúca" obrazovka.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 23:17    Předmět: Citovat
Ahoj.
Asi na tom něco bude Pajošku. Nejspíš to je tím, že Rusko je skutečně země neomezených možností a to i ve smyslu teplotních limitů. Cín při nízkých teplotách mění strukturu z šedého na bílý (prášek, cínový mor, bližší info na: http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADn ). Pak by i televizory a ostatní elektronika pájená cínem při delším skladování v mrazu měla problémy. S tím měl v Rusku problémy už Napoleon. To asi bude hlavní důvod vyloučení cínu z daných produktů a spojování součástek svařováním (či jinou technologií). Úspory s tím související jsou kladně hodnoceny vždy.
Jak řekl soudruh Lenin.
Se učit, se učit, se učit.
Ahoj Zb.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Já myslím, že to opravdu byla jenom věc momentálního nedostatku cínové pájky. Zatímco klimatické poměry v Rusku jsou stejné dodnes, ta praxe svařování se po zlepšení zásobování cínem opustila. Cínovou pájkou se pájely (a pájejí) i vojenské přístroje a tam ta klimatická odolnost jistě měla svoji důležitost.
V neprospěch snahy o zajištění klimatické odolnosti mluví i to, že v mnohých starých ruských televizorech byly síťové transformátory bez jakékoli impregnace, třeba žhavicí trafa v TVP Rekord měly proklad z obyčejného (!) papíru, tedy ani lakovaného, ani olejového. Takže asi na nějakou klimatickou odolnost výrobce moc nekoukal.
Pokud můžu srovnávat, tak byly ruské přístroje v té době poněkud poruchověhší než výroby Tesla, byly v tom hlavně vady součástek, elektronek (6P13S se přímo proslavila, asi jako později polská PCL85) a i dílenské zpracování vykazovalo veliké rozdíly jednotlivých kusů.
TVP Tesla měly modernější obvodová řešení.(mluvíme o 50. a 60. letech)
Cínový mor je záležitostí především čistého cínu a některých slitin, normální elektrotechnické pájky měly použitelnost do - 60oC.
Strana 3 z 3
