Vysoušení spojovací krabice
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 18:56    Předmět: Vysoušení spojovací krabice Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit čím vysoušet plastovou skříň RK 4/100-L 360 x 254 x 111 mm. Je osazená svorkovnicemi LSA-PLUS, propojují telefony, zabezpečovačku .... Skříně jsou umístněné v prostředí s takřka 100% vlhkostí, s teplotou kolem 10stupňů. Jedná se o podzemní prostory.
Vlhkost proniká dovnitř a díky stejnosměrnému napětí dochází k poměrně rychlé degradaci kontaktů a vodičů.
Nejjednodušším řešením by bylo zřejmě elektrické vyhřívání, má představa je topná deska upevněná zevnitř na víku. Například něco takového: http://www.robimaus.cz/cs/topne-podlozky/999-topna-podlozka-premium-heatmat-15w-30x35cm-4027058018937.html
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Nebyla by lepší jiná skříň, která zajistí neprostupování vzdušné vlhkosti? Před uzavřením dovnitř šoupneš balíček silica gelu a zavřeš.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Vlhkost a její následná kondenzace v uzavřeném prostoru je problém. Nejlepším těsněním je dírka vespod. Možná by stačila mírně podžhavená žárovka, odhadem kolem 5W,
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Výměna skříně není možná. Do krabice vede cca 10 - 15 kabelů, svorkovnic je tam řádově 20, další místo na žárovky už tam moc není Sad
Řešení s otvorem není funkční, to už je ověřeno, ta vlhkost v podzemí se chová trochu jinak naž na povrchu. Muselo by to být krytí na trvalé ponoření.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 19:52    Předmět: Citovat
A což místo žárovky, dolu do krabice, instalovat topný kabel? Výkon a napájecí napětí, konzultovat s výrobcem, třeba takový Fénix z Jeseníků.
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Nad topným kabelem nebo deskou právě uvažuji, ale nedokáži odhadnout příkon. Proto sonduji zda to někdo neřešil. Kousek topného kabelu jsem tam měl,v krabici je 15V, ale cca 5W co jsem z toho mohl maximálně odebírat nepomohlo.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:10    Předmět: Citovat
www.heisserohre.eu
Někde jsem viděl i s 5 W.
Výpočet potřebného výkonu topného tělesa pro daný prostor není až tak obtížný. Jen bych musel pohledat normu, která se tím zabývá.
Tak jsem tu normu vyhledal, je to ČSN 06 0210. Dívám se do ní a je to práce na pár minut. Wink
Teplotu v rozvaděči bych volil tak, aby byla na 100% nad kondenzační teplotou (nad rosným bodem) v daném prostředí. V tomto případě i nad 20 st.C.
Naposledy upravil jirkati dne út prosinec 30 2014, 20:37, celkově upraveno 2 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Vyrábí se i originální topení do rozvaděčů, typ už si nepamatuju. Zkus nějaký velkoobchod elektro. Elvo, teď Rexel je měl v nabídce.
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Klasické rozvaděčové topení s termostatem používáme ve velké plechové skříni, ale to se tam nevejde.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Třeba v elektrických servomotorech jsou topné odpory, asi 5 - 10W, třeba tady
http://www.regada.sk/public/media/file/ElServo/Standard/MPR_sk-v02.pdf
na druhé straně schema Z298 odpory E1. Nevýhoda je, že musí být trvale napájené.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:32    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl, že o něm víš. Wink
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:46    Předmět: Citovat
co toto?, nebo něco podobného. Já o něčem takovém podobném uvažuji na ohřívíní misky s vodou psovi do kotce.
http://www.malapa.cz/produkty/topne-folie-a-pasy/TF05/
Otkundes
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Podzemní prostory je obvykle též nutno větrat. Pokud by byl k dispozici vzduchotechnický rozvod, nebo rozvod stlačeného vzduchu, šlo by vytvořit v rozvodnici ochrannou atmosféru, s mírným přetlakem, aby do ní nevnikal vlhký vzduch...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Vysušil bych to teplometem a pak něčim vodoodpudivym celou bednu vysprejoval.Pomohlo to u váhy,kde byla rozbočná hliníková krabice od čidel prakticky furt pod vodou (voda s agresivní čistící chemií a řeznickym bordelem jako kusy sádla,masa,kůže a flax).
