Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út prosinec 30 2014, 18:56 Předmět: Vysoušení spojovací krabice
Zdravím,
potřebuji poradit čím vysoušet plastovou skříň RK 4/100-L 360 x 254 x 111 mm. Je osazená svorkovnicemi LSA-PLUS, propojují telefony, zabezpečovačku .... Skříně jsou umístněné v prostředí s takřka 100% vlhkostí, s teplotou kolem 10stupňů. Jedná se o podzemní prostory.
Vlhkost proniká dovnitř a díky stejnosměrnému napětí dochází k poměrně rychlé degradaci kontaktů a vodičů.
Nejjednodušším řešením by bylo zřejmě elektrické vyhřívání, má představa je topná deska upevněná zevnitř na víku. Například něco takového: http://www.robimaus.cz/cs/topne-podlozky/999-topna-podlozka-premium-heatmat-15w-30x35cm-4027058018937.html
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Vlhkost a její následná kondenzace v uzavřeném prostoru je problém. Nejlepším těsněním je dírka vespod. Možná by stačila mírně podžhavená žárovka, odhadem kolem 5W,
Zaslal: út prosinec 30 2014, 19:43 Předmět:
Výměna skříně není možná. Do krabice vede cca 10 - 15 kabelů, svorkovnic je tam řádově 20, další místo na žárovky už tam moc není
Řešení s otvorem není funkční, to už je ověřeno, ta vlhkost v podzemí se chová trochu jinak naž na povrchu. Muselo by to být krytí na trvalé ponoření.
Zaslal: út prosinec 30 2014, 20:00 Předmět:
Nad topným kabelem nebo deskou právě uvažuji, ale nedokáži odhadnout příkon. Proto sonduji zda to někdo neřešil. Kousek topného kabelu jsem tam měl,v krabici je 15V, ale cca 5W co jsem z toho mohl maximálně odebírat nepomohlo.
Někde jsem viděl i s 5 W.
Výpočet potřebného výkonu topného tělesa pro daný prostor není až tak obtížný. Jen bych musel pohledat normu, která se tím zabývá.
Tak jsem tu normu vyhledal, je to ČSN 06 0210. Dívám se do ní a je to práce na pár minut.
Teplotu v rozvaděči bych volil tak, aby byla na 100% nad kondenzační teplotou (nad rosným bodem) v daném prostředí. V tomto případě i nad 20 st.C.
Naposledy upravil jirkati dne út prosinec 30 2014, 20:37, celkově upraveno 2 krát.
Třeba v elektrických servomotorech jsou topné odpory, asi 5 - 10W, třeba tady
http://www.regada.sk/public/media/file/ElServo/Standard/MPR_sk-v02.pdf
na druhé straně schema Z298 odpory E1. Nevýhoda je, že musí být trvale napájené. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Podzemní prostory je obvykle též nutno větrat. Pokud by byl k dispozici vzduchotechnický rozvod, nebo rozvod stlačeného vzduchu, šlo by vytvořit v rozvodnici ochrannou atmosféru, s mírným přetlakem, aby do ní nevnikal vlhký vzduch...
Zaslal: st prosinec 31 2014, 13:59 Předmět:
Vysušil bych to teplometem a pak něčim vodoodpudivym celou bednu vysprejoval.Pomohlo to u váhy,kde byla rozbočná hliníková krabice od čidel prakticky furt pod vodou (voda s agresivní čistící chemií a řeznickym bordelem jako kusy sádla,masa,kůže a flax).
