Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 31 2014, 0:51 Předmět:
Ale to nic nemění na tom, že i to BUTéčko předtím odletělo do křemíkovýho nebe z nějakýho důvodu, kterej by bylo záhodno najít a opravit dřív, než se pustíš do nahánění koupě náhrady - nebo minimálně současně s tím, jak už ti tady poradili další přede mnou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 31 2014, 1:40 Předmět:
BORO, neser nás. Už Ti bolo napísané, že BUT11 sa dá bežne kúpiť.Ty si potom začal klábosiť o tom, že chceš niečo použiť zo svojích zásob, ktoré si tu ani nevedel detailne opísať! A s tým, že čestina je ťažká reč, choď do prdele!! O nás, Slovákoch, je známe, že keď prídu do ,,Matičky stovežatej", tak speekujú do 12 hodín po česky. Je síce niekedy problém, keď sa slovenská maďarka dostane do českého serialu v ČTV a nik jej nerozumie ani v ČR ani v SR. To je ale o inom....A tá bájka o náhrade: pracuješ so sklom - ako by Ťa nasrala moja otázka: Dá sa nahradiť piesok potrebný pri výrobe skla hlinou?! Mám doma rašelinu... Hľadáš náhrady na Googli...Prečo si neobjednáš radšej ten bežne dostupný originál???? A tie svoje pocity o ,,náckoch" a pod. tu nerieš. Ja som si zažil 6 mesiacov v Prahe počas oživovania a následného dozoru Křižikovej fontány v časoch pomlčkovej vojny /1991/. Našli sa tiež blbci, ale, bolo ich veľmi málo. Je to rovnaké, ako keď Čech príde na dovolenku na Slovensko, tiež možno narazí na zakomplexovaného tupca z nášho stáda Tak to nerieš! A, celkovo, celý ten Tvoj blábol upnutý na verejnosť o 11:20pm beriem ako výtvor zlej úrody....
Goglil sem,fakt si nemuzu dovolit do nej nic investovat.V okoli Podebrad nevim o prodejne,objednani stoji cas,penize za soucastku a postovne nebo cesta,a hlavne nervy kdyz odpalim hned dalsi.Nasel sem stranku alldataschet a tam to na mne s prominutim sralo jednu nahradu za druhou.Uz vim jak to delate Delam to jen za jidlo a piti,v pokoji mam soucastek ze se tady nehnu.Prohledam to jeste,vyber se zouzil na napr. BU508,BU808,S2000n,C5587,D1878,C4924,BU2515DX,D1554,P4nc80,2SC4419 i kdyz bude jiny pouzdro,budu hledat,kdyz budu vedet ze to pojede objednam pozlacenej.Hlavne nevim jestli je spatnej kdyz ma medzi nohama tak malej odpor do 1 ohm Mam i BUT11AFI ale ten taky jako ve zkratu,doufam ze to neni nejaka ochranna struktura.Dik za pomoc,jen tak to nevzdam...A Mystery z tebe by byl sklar jako krava,fakt raselina se tam dava,no ne primo raselina ale potas,to jsou spalene morske rasy nebo drevo.Vidis taky ses dobrej ve vice oborech
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 31 2014, 7:14 Předmět:
Jak měříš ty tranzistory, pomocí ohmetru nebo správně diodovým testem? V každém případě když ti ukazuje i na rozsahu ohmetru kolem 1Ω tak jej máš v pr..li. BUT11AFI ani BUT11APX nemají žádné ocranné diody ani rezistory mezi elektrodama.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8003 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 31 2014, 9:32 Předmět:
Když to shrnu, nerozumím tomu, chci to rychle opravit, nemám na to peníze. A vy se starejte-raďte. Že vás to baví. PS a teď do mě za OT. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dobry omlouvam se ,mnel sem to dat do sekce soucastky a po dvou dnech se na to vykaslat.Rozpoutal sem takovehle intriky a podcenovani kuli jednomu tansistoru.Neni pravda ze se v tom nevyznam.Na prumce sem byl jednickar aleto vtedy frcali 7400.Vim ze kdyby slo o KC507 tak by se mozna nekdo nasel.Tenhle asi nikdo v ceskoslovensku este nedrzel.Az na par vyjimek to tady bzlo mimo misu.A nakonec mne potopi clovek co bydli nejbliz,nebo mi-ro kde ho tady v okoli koupit abych do ty telky nedal vic nez ma cenu?Jdu se bavit chvilku a pak budu bastlit,narazky nepiste,prosim...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 01 2015, 12:11 Předmět:
Boro napsal(a):
Neni pravda ze se v tom nevyznam..
V opravách TV se nevyznáš, o tom není dalších debat. A navíc seš i lenoch línej. Ale to už tě tu napsali i jiní. Dal jsem si tu práci, dohledal jsem si o jakou telku se tu vlastně jedná a upravil jsem Tebou zprasený název vlákna. Protože ty nedokážeš ani správně opsat její model, aby se k tomu dalo něco najít. A za to očekáváš, že si tady všichni samou ochotou před tebou sednou na zadnici..
Ten zdroj je relativně jednoduchý a myslím, že ho dokáže opravit kdekdo. Je tam kontrolér TEA2261, na jeho výstupu za tlumivkou je vazební elyt 47µ do báze toho trandu. Ten BUT11APX tam původně nejspíš nebyl, dávali tam ve výrobě jiný typ a někdo už ho vyměnil. Nicméně bude tam bez problémů chodit pokud se odstraní příčina jeho odchodu. A proto tomu věnuj víc vlastního myšlení. Jinak ho můžeš měnit pořád..
Začni třeba tím, že si přečteš tohle vlákno a vyhledáš si parametry těch tranzistorů co máš doma. Potřebuješ nějaký NPN, cca 450V/5-7A a takové trandy bývají třeba v některých PC zdrojích na primáru.
A jinak máš štěstí, že máme ten Nový rok a že mám celkem dobrou náladu. Protože já takový pohodlný lemply nemám rád a běžně je odsud vymetám zcela bez milosti. Eto vsjo, končím s tebou a tečka.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zacnu k veci,pak si pobrecim apak si mne poveste.Na velmi dobru radu sem to ted promeril MT,rezistory,didy.Vsecno OK.Zitra nakopnu BM509 a skusim kondy a civky,je toho tady hafo.Killroy dik,ses jeden z mala,je tam TEA2261,zdroj vypada podobne no ten trand tam byl ten muj,na scheme je jiny ,budu hledat i ten,dik, ,spravne BUT11APX,deska je dodelavana dratama ale spis jako ze zavodu,jednou sem ho opravoval ja,ale slapal tak dlouho,ze si vymenu trandu nepamatuji,ale vtedy sem mnel jeste chabsi vedomosti tak bych tam nedyl nic jineho.Skusim i ty lentilky.Trafo muze bzt taky tam,tester nemam,na primaru 1,2ohma,vic zitra pomerim.Ted omluva.Delam ve sklarne 8 a12 hod. smeny,ranni,nocni,odpoledni,v extremnom prostredi,koukam do zhaveho skla ,manipuluji s nim a bojuji s trema strojama ovladanyma od PLC po PC.Takze po praci trocha zabavy a ted v noci merit to uz neni ono a ani se fakt nechce.Do toho vic veci a proto to takhle trva,ze uz bych ten BUT zbrousil a strukturu opravil pinzetou Mysleno jako vtip ne ze ja pudu do prace zitra a vy mi tady date zase.Nakonec specha to,protoze pani si chce koupit placku ,mam na to par dni ,a stejne kdyz si ji koupi,tak mam na to jen 2 roky aby sem spovoznil tuhle.Ted je to na mne ozvu se,jestli budu moct.
Nebyl cas,ale pozor,byl sem v akci se s tou pani kouknout na placky.Do 8000 coz je strop bida.Telky hezky ale kdyz sem pani postavil 3 metry od tv tak na otazku jestli vidi nejmensi pismenka odpovidala neurcite,a kdyz to prodejce ohulil na hlasitosti "naplno" tak sem to neslysel ani ja,takze je rozdil telka pro dite a pro duchodce.To je duvod proc po ty CRT pudu este chvili,uz mam pred dverma dalsi.Sorry...
Rozebrano na soucastky,ukazkove chasi.Koupena placka za 7,obraz jak kdyz ja maluji,zvuk nulovy,tam nema co hrat kdyz to je 1,5 cm tlusty.Menu na DO v anglictine,preklad nesehnatelny pro duchodce.Citlivost tuneru 0,nema ,nebo sme nenasli sitovy vypinac.Ma i vyhody to jo,alepriste se budu snazit vic.
