Poptávám výrobu přístroje pro el.chem. značení. (VYŘEŠENO)
Založen: Dec 31, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 14:10    Předmět: Poptávám výrobu přístroje pro el.chem. značení. (VYŘEŠENO) Citovat
Dobrý den, poptávám výrobu tohoto přístroje. nejlépe okolí Brna. Prosím o vaše nacenění výroby i se součástkami. Asi bude potřeba nějaké úpravy protože ve státech je v zásuvce 110V
https://www.youtube.com/watch?v=FIsu9-Z-0Qk
 Soubor:  electro-etcher-plater-marker_circuitDiagram.gif
 Velikost:  47.79 kB
 Staženo:  285 krát
 Soubor:  el.jpg
 Velikost:  133.49 kB
 Staženo:  207 krát
Naposledy upravil 2233 dne st prosinec 31 2014, 21:15, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 14:32    Předmět: Citovat
2 přepínače, 1 vypínač, můstek a trafo. Není tam zmínka o výkonu toho transformátoru. Větrák mi přijde zbytečný, a pokud už tak připojen přes můstek bez vypínače.
Nic co by nešlo ubastlit na koleně.
Internet - metla lidstva
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Podíval bych se po staré nabíječce 6-12 V bez elektronické regulace z bazaru. Třeba NB20A. Doplnit ale střídavý výstup z trafa.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
2233
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Na koleně to zvládne člověk co tomu rozumí. Proto poptávám výrobu. Viděl jsem různé "home" modely i z nabíječek ale chci to trochu na úrovni. Dal jsem schéma která jsem našel a máte pravdu jsou i bez ventilátoru. Případným úpravám a návrhům výrobce se nebráním. Pro mě je toto postavit pueblo español.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Na co to má sloužit ? Jaký trvalý zatížení ?
2233
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Slouží to k elektrochemickému značení kovů. viz video - https://www.youtube.com/watch?v=ILPQDXV_Rf0
Soemtron
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Na videu:
Input voltage 115 or 230 V, AC
Output voltage 8 V, 16 V or 24 V (AC)
Power 80 VA
Dimensions (H x W x D) 155 x 200 x 150 mm
http://www.trendmarking.com.au/manual-electrolytic-etching.html
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Chlape kolik toho chceš. Pokud to nebude mít prohlášení o shodě, tak když někomu pak vyhoří barák zaplatí to výrobce. I kdyby šlo o blbost, kterou daný nezavinil. Laughing Když si to postavíš sám je to na tvé triko.
Pokud je to víc jak na ss 12V musí být prohlášení o shodě.
Jedině tam vrazit přímo adaptér 230V na 2x6V, který nebude součástí výrobku.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
2233
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Chci jeden kus pro vlastní značení. Není nutné dodržet schéma. Může to být i jinak ale aby to splnilo funkci.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Jak prohlížím to tvé schema tak potřebuješ pouze tvrdý zdroj 12V/6V s přepínáním střídavé / stejnosměrné 10A
http://aukro.cz/show_item.php?item=4894984732&gclid=CJy7tpGA8cICFUzMtAodTxoAZg
12V 16,5A nebo volitelně i 5V a 9V, ale všechny stejnosměrné, tam oni mají vyvedeno i střídavé. Otázka je jaké je třeba a jestli nebude lepší střídač s nastavením vlastní libovolné frekvence, který by se udělal mimo zdroj jako druhý výrobek na bezpečné malé napětí.
asi toho na trhu moc není takže tam dát něco takového a ten zbytek řešit měníčem v rozsahu výstupního napětí 6 až 12V, kde si můžeš nastavovat daleko více až po různé vysoké harmonické, takže vyzkoušet třeba to značkování při pár kHz a dosáhnout tak lepšího výsledku.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:31, celkově upraveno 2 krát.
2233
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:27    Předmět: Citovat
No díky za odkaz ale nic mi to neříká. Potřebuji cenovou nabídku od lidí co tomu rozumí a jsou schopni to na zakázku vyrobit.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:32    Předmět: Citovat
2233 napsal(a):
A nechat se pak zavřít do kriminálu. Laughing Nebo platit za poškození zdraví když se náhodou něco prorazí. Laughing Wink
Kromto takové zařízení kde tečou dost nebezpečné proudy a dotek je tam rukama je třeba aby to obsluhovala řádně vyškolená obsluha s elektrotechnickým vzděláním podle paragrafu min 5 / čubp . 78 sb.
Na Taiwanu to dělají cvičený opice, ale u nás jsou trochu jinší zákony a předpisy.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
2233
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Tak všem děkuji i za nabídky. Výrobce je na světě.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Mira_A: To co popisuješ platí při výrobě a prodeji zařízení podle Obchodního zákoníku (tj. kdyby si to nechal vyrobit u firmy). Pokud s někým (fyzickou osobou) uzavře smlouvu (může být i ústní) podle Občanského zákoníku, není zde žádná odpovědnost za škody ze strany prodávajícího, neboť veškerá rizika přechází okamžikem prodeje na kupujícího.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:59    Předmět: Citovat
1N4148 napsal(a):
Vždy je to podle občanského zákoníku ! Mrkni se na to, platí to už 1 rok.
