VF pojítka České pošty?
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Pavle, díky.
Takže to co jsem považoval za píst, je asi vlastní konvertor. A to co jsem považoval za konvertor, je jen zářič.
Hm, hodně nových věcí kolem mne Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:06    Předmět: Citovat
To cos považoval za konvertor je asi opravdu konvertor(ale jen přijímací) a ne jen zářič. Na vysílání je tam ta výkonová věc se žebry, čili píst. Jen můj dohad.
EDIT: V manuálu na téže stránce , kde je fotka, je to napsané: Jedna krabička je LNB a druhá Transmitter.
Naposledy upravil PavelFF dne st prosinec 31 2014, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:08    Předmět: Citovat
neni to konvertor ... to s temi zabry vysilaci cast = transmiter
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:18    Předmět: Citovat
OKA, už jsem doma. Asi jsem furt v těch satelitech, že mě nenapadlo rozdělení na Rx a Tx.
A v jakém pásmu to vlastně valí?
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
http://www.satsig.net/bentley-walker/hx/hx-vsat-remote.htm
The LNB was type INVACOM VSAT LNB&FILTER SPV-3SM with switchable internal reference local oscillator 9.75 or 10.6 GHz for the frequency bands 10.7 - 11.7 GHz (950-1950 MHz in cable) ) or 11.7 - 12.75 GHz (1100 - 2150 MHz in cable). Local oscillator switching is done using a 22 kHz tone from the modem, sent up the coax cable. Stability is +/-0.45 MHz and therefore suitable for receiving large bandwidth DVB-S or DVB-S2 type outlink carriers.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 21:01    Předmět: Citovat
ok1hga- díky, takže pásma nad klasickou 10GHz WLAN.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 1:52    Předmět: Citovat
Aha. Takže nakonec se zřejmě jen potvrdila moje "domněnka" kterou jsem napsal v 18:37 na předešlý stránce...
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 5:48    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Teď mi tak napadlo, nemůže tam být uložený v žebrované krabce ten "vysílač", který je na Buddynsově fotografii pod tím konvertorem? Nezdá se mi, že by byl na té fotce z google bylo něco pod konvertorem...
. . . pane vachmajstr, vy jste hlava !!!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Hlava sklerotická...
Chtěl jsem se pro zajímavost zeptat, ale včera už nebyly síly...
Na kolik vlastně tento druh připojení vyjde? Bude to asi dost mastné a jen pro firmy...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Něco takového ve větším provedení bylo v době vytáčeného připojení na budově banky.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Tak jsem si včera všimnul, že přesně takové zařízení, jako je v původním příspěvku, má zdejší "trafika", která má sázkový terminál.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Joooo,česká pošta je vždy o krok vpředu.Letos by se tam prý mělo dát zaplatit i kartou. Laughing
