Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 31 2014, 20:04 Předmět:
Pavle, díky.
Takže to co jsem považoval za píst, je asi vlastní konvertor. A to co jsem považoval za konvertor, je jen zářič.
Hm, hodně nových věcí kolem mne _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 31 2014, 20:06 Předmět:
To cos považoval za konvertor je asi opravdu konvertor(ale jen přijímací) a ne jen zářič. Na vysílání je tam ta výkonová věc se žebry, čili píst. Jen můj dohad.
EDIT: V manuálu na téže stránce , kde je fotka, je to napsané: Jedna krabička je LNB a druhá Transmitter.
Naposledy upravil PavelFF dne st prosinec 31 2014, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 31 2014, 20:18 Předmět:
OKA, už jsem doma. Asi jsem furt v těch satelitech, že mě nenapadlo rozdělení na Rx a Tx.
A v jakém pásmu to vlastně valí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
The LNB was type INVACOM VSAT LNB&FILTER SPV-3SM with switchable internal reference local oscillator 9.75 or 10.6 GHz for the frequency bands 10.7 - 11.7 GHz (950-1950 MHz in cable) ) or 11.7 - 12.75 GHz (1100 - 2150 MHz in cable). Local oscillator switching is done using a 22 kHz tone from the modem, sent up the coax cable. Stability is +/-0.45 MHz and therefore suitable for receiving large bandwidth DVB-S or DVB-S2 type outlink carriers.
Zaslal: st prosinec 31 2014, 21:01 Předmět:
ok1hga- díky, takže pásma nad klasickou 10GHz WLAN. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 01 2015, 5:48 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Teď mi tak napadlo, nemůže tam být uložený v žebrované krabce ten "vysílač", který je na Buddynsově fotografii pod tím konvertorem? Nezdá se mi, že by byl na té fotce z google bylo něco pod konvertorem...
