Pozdravujem. Chcel by som sa spýtať čím by šlo nahradiť tranzistory 2N6178-2N6180 za niečo dostupnejšie,sú to budiče z koncového stupňa receiveru WEGA3135 koncové tranzistory to používa RCA60636 (2N3055).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 13:03 Předmět:
Tak zrovna BD139/BD140 podle mne nevyhovují, mají poloviční Pcmax, taky o 0,5A nižší Ic.
A BD23x mají Ft jen 3MHz, což mě bylo vysvětleno že taky nestačí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12154 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 01 2015, 13:17 Předmět:
zkusil bych tam dát dvojici BD139/BD140 . . .
není to nic speciálního, hlavně aby vydržely napájecí napětí a případné špičky v napájení . . .
jen si myslím, pokud odešly budiče, budou v háji i konce . . .
zkus se o závadě víc rozepsat . . .
Michal22 napsal(a):
máš pocit, že v tomto zapojení pojedou budiče na maximální dovolený výkon a proud ?
Zaslal: čt leden 01 2015, 13:26 Předmět:
No, podle toho obrázku nejsou předmětné tranzistory zapojeny jako budiče, ale spíš jako koncové. Nemáš celé schema?
A prd, já si snad koupím brejle- já furt myslel, že jsou ty předmětné tranzistory na pozici těch koncových. Tak to se omluvuji.
Na druhou stranu- podle schematu to vypadá, že nejsou ani připojeny na chladič. O to spíš bych si na Pcmax dával bacha _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: čt leden 01 2015, 13:29 Předmět:
Ten receiver som kúpil v šrotovom stave je to 4kanal quadro po rozchodení zdroja skrat elit + zenerka rozohral sa ale jeden kanál mal pripečený emitorovy odpor . v skrate bol jeden koncový tranzistor aj jeho budič nahradil som koncové tranzistory za KD503 a požičal som si budiče zo zadných koncákov budiče. Nastavil kľuďak odestoval na odporovej záťaži všetko vyzerá byť v poriadku nič nekmitá. Len problém je čim nahradiť tie budiče pôvodne tranzistory sa nedajú zohnať.
Zaslal: čt leden 01 2015, 14:19 Předmět:
Jestli je tam místo, tak bych na ně dal alespoň malý chladič. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 01 2015, 14:35 Předmět:
marostv napsal(a):
aj tie 2N majú malé chladiče ale ani pri max sínusovom výkone na odpore na sa ani moc nehreju.
podle mého odhadu, bude na budiči asi tak 1W, nebo max do 2W . . .
a to by měly zvládnout i celkem malé kousky hliníkového plechu . . .
4x4 cm zahnuté do "U" . . . nebo tak nějak.
