Generátor s AD9851
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:32    Předmět: Generátor s AD9851 Citovat
Před nějakou dobou jsem zde slíbil, že zveřejním konstrukci generátoru s AD9851 a ATmeag328. Uveřejňování výkresů PCB a mechanické konstrukce by bylo na Elektrobastlírně nošením dříví do lesa a proto se omezím na schéma vyzkoušené na kontaktním poli ( + dva moduly jsou již na PCB), kompletní zdrojové texty a projektové soubory pro AVR Studio, sestavený HEX soubor a článek, který projekt popisuje.
Článek (napsán ve Word 2013, starší verze mohou mít problémy s formátováním odstavců): http://mtajovsky.wz.cz/generator/clanek.docx
Článek jako PDF: http://mtajovsky.wz.cz/generator/clanek.pdf
Zdrojové texty: http://mtajovsky.wz.cz/generator/generator.rar
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Hezký počin. Už jen napsat takový článek dá dost práce, ale udělat pořádnou dokumentaci v době, kdy to měl člověk v hlavě se později bohatě vyplatí.
mtajovsky napsal(a):
....Uveřejňování výkresů PCB a mechanické konstrukce by bylo na Elektrobastlírně nošením dříví do lesa a proto se omezím na schéma vyzkoušené na kontaktním poli ...
To si nemyslím, motiv desky by se určitě hodil, pokud bude.
A jak se chová ten modul v praxi? Jsou vidět nějaké stopy po digitální tvorbě signálu? Je při 50MHz ještě tvar sinusový? Nějaké obrázky sestavy, oscilogramy, spektrogramy by nebyly?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Tak tímto nám ten nový rok opravdu hezky začíná! Připojuji se k uznání za takové dílo.
Jedinou připomínku jsem chtěl vznést k zařazení do sekce "Součástky", ale pak jsem se přesvědčil, že na fóru ani jiná vhodnější sekce není. Asi by takovému projektu projektu spíš slušela forma článku, ale víc než 5 let vládne v této oblasti hrobové ticho. Tak to třeba ani nejde. Confused
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Musel jsem omezit rozsah do 50 MHz, protože nad touto mezí klesal signál na malou úroveň. Mám podezření, že Číňan dává do filtru v modulu stejné prvky jak pro AD9850, tak pro AD9851 a filtr tak začíná zabírat už těsně nad 30 MHz. Doporučuji vypnout vnitřní komparátor pro generaci obdélníkového signálu, protože jeho přepínání je na výstupu patrné - stačí vyjmou propojku na modulu. Zkreslení jsem kontroloval pomocí FFT v DSO, ale linearita převodníků v mém levném číňanovi bude asi tak o řád horší, než by se patřilo pro měření AD9851. Nějaké oscilogramy bych mohl doplnit. Zkreslení je na 50 MHz patrné, ale je úplně jiného typu, než jsme zvyklí například u MAX038. Protože můj DSO má rozsah do 200 MHz, je vidět, že základní tvar signálu je pořád sinusový, ale s přibývající frekvencí se stává zřetelná superpozice zvlnění v rytmu 180 MHz, což je vnitřní hodinová frekvence. Ovšem na nějakém oscilu do 20-30 MHz to vidět nebude. Počítám, že na hotové desce PCB to bude trochu lepší než na kontaktním poli vzhledem k lepší zemi.
Bernard << chtěl jsem to dát na upload, ale nedaří se mi do něj přihlásit. Proto můj privátní FTP.
PCB mám hotový pro výstupní zesilovač a detektor a udělám to ještě pro LCD a ovládání. Pro hlavní blok zatím ne, tato verze trpí omezeními malého pouzdra a definitivní řešení počítám až s ATMega32-16. Možná se toho ujme někdo s možností počítačového návrhu PCB, sám to dělám ručně.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Pěkný článek, díky za zveřejnění! Taky mám tenhle modulek už pár měsíců doma a zatím marně čekám až nebude do čeho píchnout, abych si s ním mohl trochu pohrát Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud bys potřeboval pomoct s návrhem PCB, určitě bych po chvílích byl schopný pomoct a nálsedně Ti případně nechat udělat profi desku...
Mám doma gener s MAX, ale nepiplal sem se v těch studentských letech až tam moc se sladěním rozsahů - takže takový "lepší" gener bych si rád postavil taky..
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Myslím, že mtajovsky z vrozené skromnosti poněkud přehání a pomoc ve skutečnosti nepotřebuje.
Ale samozřejmě, jen se hoši čiňte. Schází už jen ta deska a článek může jít do tisku v časopisu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 22:41    Předmět: Citovat
Ty schemata, co jsou přibalena jako jpg/bmp v RAR josu ty správné? jedna deska už je tam navržená. To nevypadá na ruční práci. Co používáš za soft?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Je tam udělaná drobná oprava v ovládacím panelu - vynechán odpor 8k2 co byl v sérii s trimrem. Přidal jsem adresář doc a přibalil schémata v png - je to ostřejší kresba - a motiv PCB a pokládačku pro detektor a zesilovač.
PCB je navrhováno ručně a kresleno v PlotPC.
Jinak bych ještě doporučoval počkat, chystám se udělat vyšší verzi s ATMega32-16, zlepšení jsem psal v článku, nicméně, pokud si někdo vezme zdrojáky a udělá z nich sám pokročilejší verzi, bude to právě to, co bych chtěl na EB vidět - nějaký společný projekt pár nadšenců, kteří chtějí zkusit si cosi udělat.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dokopal, abych dotáhl druhou verzi alespoň do stavu funkčních modulů na PCB. Celé se mi to zpozdilo kvůli odešlému notebooku na bastlení pořízením nového a instalací OS a všeho ostatního.
Která hlavní vylepšení přináší druhá verze:
- použitím většího pouzdra odpadly potíže pramenící se sdružování funkcí pinů
- programový reset AD9851 při startu a tím zvýšení spolehlivosti startu generátoru
- generátor je možno ovládat z PC přes USB prostřednictvím AT příkazů
- ovládací panel má 3 indikační LED pro různé funkce - dálkové ovládání, marker mimo rozsah, ukládání konfigurace, začátek logaritmického rozmítání a indikace chybového stavu nebo chyby ovládání z PC
- tlačítka pro ovládání se programově prosvětlují
- je možno ukládat do EEPROM okamžité nastavení a obnovovat je při startu se přednostně použije poslední uložené nastavení
- vylepšený systém frekvenčních markerů - je doplněn marker středního kmitočtu a v logaritmickém rozmítání jsou doplněny markery oddělující jednotlivé dekády
- zlepšení stability frekvenčních markerů pomocí synchronizace měření výstupního napětí a rozmítání
Článek je opraven a doplněn tak, aby odpovídal druhé verzi. Na jeho konci jsou i oscilogramy pro kmitočty 0.1, 1, 10, 30 a 50 MHz a FFT pro 30 MHz.
Zdrojové kódy, schémata, obrazce PCB a rozložení součástek (adresář doc) jsou zabaleny v archivu.
http://mtajovsky.wz.cz/generator/verze2/clanek.pdf
http://mtajovsky.wz.cz/generator/verze2/generator.rar
Předchozí verze je v adresáři verze1.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 9:41    Předmět: Citovat
To je nádhera. Tohle musí člověka bavit. Ta dokumentace...
Kdy si to stáhneme načerno v AR/PE ? Smile
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Co by obnášela výměna DDS za větší dělo např. AD9914 nebo AD9915 ?
http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/direct-digital-synthesis-modulators.html
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 0:13    Předmět: Citovat
To by znamenalo jiný firmware. AD9914 se na rozdíl od AD9851 jinak programuje a má jiné možnosti. Řídící slovo frekvence se do AD9851 zadává po 8 bitech doprovázených zápisovým bitem, do AD9914 přímo celé 32 bitové slovo paralelně nebo i po 8 bitech, ale s určením adresy. Odpadla by celá část pro lineární sweep, protože AD9914 jej umí přímo sám. Naopak by přibylo digitální řízení amplitudy. Zkrátka, 9851 a 9914 jsou dost odlišné. Také cena je někde jinde, AD9914 stojí okolo $300, 9851 asi $15.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Konečně jsem trochu pokročil s AD9850. https://www.youtube.com/watch?v=lmtZG1gytro
Pro inspiraci přidávám projekt v AVR Studiu. Prográmek je zbastlený a amatérský.
AD9850-DDS-generator-LCD-korytnacka7.zip
 Soubor:  AD9850-DDS-generator-LCD-korytnacka7.zip
 Velikost:  84.31 kB
 Staženo:  655 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Takže problémy s "rušením" na D2 AD9850 se odstranily řádným resetem?
Díval jsem se na video a řek' bych, že ten autorepeat by to chtělo trochu pomalejší. Já jsem zvolil prodlevu 0,6 s od posledního stisku než se autorepeat aktivuje a pak to jde ve frekvenci 4 Hz.
