Náhrada budičov 2N6178,2N6180
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 12:22    Předmět: Náhrada budičov 2N6178,2N6180 Citovat
Pozdravujem. Chcel by som sa spýtať čím by šlo nahradiť tranzistory 2N6178-2N6180 za niečo dostupnejšie,sú to budiče z koncového stupňa receiveru WEGA3135 koncové tranzistory to používa RCA60636 (2N3055).
Ďakujem za vaše cenné rady.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 12:53    Předmět: Citovat
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2N6178
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2N6180
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Tak zrovna BD139/BD140 podle mne nevyhovují, mají poloviční Pcmax, taky o 0,5A nižší Ic.
A BD23x mají Ft jen 3MHz, což mě bylo vysvětleno že taky nestačí.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:17    Předmět: Citovat
zkusil bych tam dát dvojici BD139/BD140 . . .
není to nic speciálního, hlavně aby vydržely napájecí napětí a případné špičky v napájení . . .
jen si myslím, pokud odešly budiče, budou v háji i konce . . .
zkus se o závadě víc rozepsat . . .
Michal22 napsal(a):
máš pocit, že v tomto zapojení pojedou budiče na maximální dovolený výkon a proud ?
 Soubor:  WEGA3131-pa.jpg
 Velikost:  255.22 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:26    Předmět: Citovat
No, podle toho obrázku nejsou předmětné tranzistory zapojeny jako budiče, ale spíš jako koncové. Nemáš celé schema?
A prd, já si snad koupím brejle- já furt myslel, že jsou ty předmětné tranzistory na pozici těch koncových. Tak to se omluvuji.
Na druhou stranu- podle schematu to vypadá, že nejsou ani připojeny na chladič. O to spíš bych si na Pcmax dával bacha
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Ten receiver som kúpil v šrotovom stave je to 4kanal quadro po rozchodení zdroja skrat elit + zenerka rozohral sa ale jeden kanál mal pripečený emitorovy odpor . v skrate bol jeden koncový tranzistor aj jeho budič nahradil som koncové tranzistory za KD503 a požičal som si budiče zo zadných koncákov budiče. Nastavil kľuďak odestoval na odporovej záťaži všetko vyzerá byť v poriadku nič nekmitá. Len problém je čim nahradiť tie budiče pôvodne tranzistory sa nedajú zohnať.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 13:51    Předmět: Citovat
v podobném WEGA3106 používali rca 40361+40362,+2n3055,nahrazovaly se 139+140
zkus tam ty BD139 a BD140, ale vyměň oba . . .
nestojí majlant,
kup si jich víc, můžeš je i trochu porovnat do párů . . .
celé schéma od 3135 jsem nenašel,
ale je k dispozici manuál od WEGA 3131, staršího bratříčka . . .
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/52939/Wega_3131HiFi.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/52940/Wega_3131HiFi.html
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede. Servisný manuál na 3135 som nenašiel iba na 3131 ale koncové stupne majú rovnaké.Skúsim tie BD a uvidíme .
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Jestli je tam místo, tak bych na ně dal alespoň malý chladič.
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Miesta je tam pomerne dosť aj tie 2N majú malé chladiče ale ani pri max sínusovom výkone na odpore na sa ani moc nehreju.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:35    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
podle mého odhadu, bude na budiči asi tak 1W, nebo max do 2W . . .
a to by měly zvládnout i celkem malé kousky hliníkového plechu . . .
4x4 cm zahnuté do "U" . . . nebo tak nějak.
