Arduino - zapojení s potenciometrem a diodou
arduino
Založen: Dec 25, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Tak nejdřív chci zkusit toto časovaný rozsvícení diod, a nechci, abych to nějak odpálil, třeba proto, protože mám tři GND dráty v jedné svorce. Což mi ve škole zakazovali. Shocked
Nejdřív vyřeším ten semafor, potom ten poťák.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:29    Předmět: Citovat
arduino napsal(a):
Mě nebaví číst tuny sraček, ze kterejch je polovina stejně blbě, když se to dá odbýt pár větama ...
Nic ve zlém, ale nejprve byste měl vyřešit pochopení, co se v procesoru děje a jak se tyto pochody zobrazují v textu zdrojového kódu. Na to není potřeba číst tunu sraček, ale půl tuny už asi jo. Pokud budete číst ty správné sra... , tak tam nemusí být vyloženě chybně ani kilo. Odbýt pár větami se to skutečně nedá, jinak skončíte s perlami typu "nabindovat hranici ke vstupu".
arduino
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 18:44    Předmět: Citovat
A co tobě pomohlo se začátky? Confused
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Nadšení a postupné prokousávání se několika tunami sraček...
arduino
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Nadšení mi nechybí, ale když člověk jde do neznámého města, vezme si se sebou mapu, a když se mu rozmaže, raději se zeptá nějakých lidí, kudy se dostane na místo určení, namísto toho, aby prochodil nablind celé město, a čekal, až se dostane tam, kam potřeboval.
A máte třeba tip na nějakou složitější aplikaci, něco už skutečně na úrovni, co bude pro pokročilejší uživatele?
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Zkus se nekoho poptat jak se pouziva vyhledavac Google .... neni to nikak slozite, je to stejne jako treba seznam.cz ... a ten zvladaji i moji rodicove jiz v duchodovem veku ...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 23:06    Předmět: Citovat
arduino napsal(a):
Jsem v oblasti IT samouk, resp. jsem to nestudoval. V začátku jsem měl štěstí na kolegu, který mě v začátcích u minipočítačů dokázal vše vysvětlit. No a pak je to asi 35 let sedění za monitorem, čtení hafo literatury a boj se zaměstnaneckými i privátními projekty. De facto je člověk pořád začátečník a daleko více toho nezná než zná, neb vývoj IT jde kupředu. U mikropočítačů se to točí okolo assembleru a C. Po 10 letech assembleru na PDP, Z80 a Atari (6502) jsem se Céčko učil z klasiky - Kernighan & Ritchie. Existuje i český překlad. Pak jsem si koupil referenční příručku C-runtime knihovny pro Borland (v té době se používalo TurboC od Borlanda) a tu jsem četl zepředu dozadu a nazpátek i na záchodě (doslova). To bylo někdy v devadesátým ...
arduino napsal(a):
Ale jistě. Budu dělat další verzi generátoru s AD9851. Zdrojáky jsou open source - odkazy najdete ve vlákně v sekci Součástky. Mohl byste si pak případně vzít na starost část, která zajistí řízení generátoru z PC.
arduino
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 9:06    Předmět: Citovat
arduino napsal(a):
Ale jistě. Budu dělat další verzi generátoru s AD9851. Zdrojáky jsou open source - odkazy najdete ve vlákně v sekci Součástky. Mohl byste si pak případně vzít na starost část, která zajistí řízení generátoru z PC.[/quote]
Co to je? A trochu odbočím... existuje nějaká redukce na propojení A-Nano a displeje z Nokie X3 ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Propojit to určitě půjde, většinou jsou displeje připojeny přes SPI. Jde jen o to, jaký je v displeji použitý řadič a jestli existuje knihovna pro jeho ovládání.
Abys neřekl, tak tady je příklad, že to jde: http://www.instructables.com/id/How-To-Use-a-Nokia-Color-LCD/?ALLSTEPS
