Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 01 2015, 11:13 Předmět: Seznam Pošťák
Zdravím všechny v Novém roce 2015. S příchodem tohoto roku mi dnes přestal fungovat seznam pošťák, zkoušel jsem přeinstalovat na jiné verze, odinstalovat a opět nainstalovat, všechno marné. Máte s tím také potíže nebo je to pouze můj problém?
Mám OS Windows 7 Home Premium.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 11:26 Předmět:
Já zkušebně vlítl na mailovku u seznamu, kterou spravuji jako admin sboru, nic nefunkčního nevidím. Vyházel jsem asi třicet spamů, vymazal nedůležité a neaktuální zprávy, zbytek rozházel do složek. Nevidím problém. Ale něco podobného jsem nedávno řešil u centrumu, během dne se to pak rozběhlo bez nejakých dalších potíží. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 01 2015, 11:34 Předmět:
Před 2 léty jsem měl také s ním problém, po dotazu přímo na seznamu se problém vyřešil, chyba byla u nich tak tam zkusím napsat znovu.
Jsem na něj zvyknutý že mě upozornil na příchozí maily a nyní musím se vždy přihlašovat do schránky abych zjistil zda mi přišel nějaký mail.
Zaslal: čt leden 01 2015, 14:24 Předmět:
Mě Pošťák po 14h také upozornil na příchozí mail ale po kliknutí na něj jenom bliká stránka Email Seznam v levém horním rohu, uprostřed obálka s nápisem "Hned to bude" ale schránka se neotevře, možná by pomohlo nainstalovat jinou verzi Pošťáka. Přímo když se chci přihlásit, tak tam už přihlášeny jsem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 01 2015, 14:56 Předmět:
U mě to začalo fungovat taky kolem 14hod, v seznamu chyb Pošťáka je hláška:
"[E1] Seznam Email - Authorization failed: wrong license condition"
Při pokusu otevřít schránku poklepáním na ikonu se zobrazila stránka s hláškou ve smyslu "Seznam Lištička - chyba hesla" nebo tak nějak. Lištičku nemám nainstalovanou ale u Pošťáka v nastavení bylo heslo o 1 místo kratší a nereagovalo na opravu. Po 14h se to rozjelo samo ale musel jsem Pošťáka restartovat. Všechny funkce i s heslem se obnovily.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 01 2015, 15:13 Předmět:
Pošťák dneska nechodí od rána, potvrzuji, asi vychrapává opici po včerejší oslavě... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 01 2015, 15:36 Předmět:
"Seznam" nepoužívám. Jen tak "ze srandy" jsem si tam zřídil schránku (něco@post.cz). A přesto, že jsem z ní nikdy nikam nic neodeslal ani jsem ji nikde neuvedl, furt mi tam chodí jakési spamy. Je zajímavé, že na běžně používaný e-mail mi spamy nechodí skoro vůbec. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
