AT90S2313 a ATtiny2313
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 15:06    Předmět: AT90S2313 a ATtiny2313 Citovat
Zdravim, postavil som si detektor kovov, ale je tam pouzity AT90S2313, ten som vsak nezohnal a dal som tam ATTINY2313. Po zapnuti vobec nejde, ani sa nerozsvietia LEDky, neviem mi niekto pomoct prepisat SW pre povodny procak na tiny2313? Chcem ten detektor dokoncit a v programovani sa nevyznam.
Alebo nie je tu niekto zo Slovenska, kto ma navyse AT90S2313 a mohol by mi ho predat a poslat postou? Prosim o pomoc. Vdaka.
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 23:21    Předmět: Citovat
ATTiny2313 by mela jit pouzit stejne jako 90S2313, je ale nutne spravne naprogramovat FUSE (pojistky). Melo by stacit naprogramovat LFUSE na 0xED. Take je tam tusim mala zmena v seriovem kanale, ale pokud se nepouziva, nemel by byt problem.
PabloXx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Skusil som zapisat do LOW fuse, ale furt mi to pise toto:
ERROR OPENING 0XED: NO SUCH FILE OR DIRECTORY
WRITE TO FILE 0Xed FAILED
Co s tym? toto mi pise stale, ale do FLASH by malo zapisovat...
