Zaslal: čt leden 01 2015, 13:32 Předmět: Generátor s AD9851
Před nějakou dobou jsem zde slíbil, že zveřejním konstrukci generátoru s AD9851 a ATmeag328. Uveřejňování výkresů PCB a mechanické konstrukce by bylo na Elektrobastlírně nošením dříví do lesa a proto se omezím na schéma vyzkoušené na kontaktním poli ( + dva moduly jsou již na PCB), kompletní zdrojové texty a projektové soubory pro AVR Studio, sestavený HEX soubor a článek, který projekt popisuje.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:14 Předmět:
Hezký počin. Už jen napsat takový článek dá dost práce, ale udělat pořádnou dokumentaci v době, kdy to měl člověk v hlavě se později bohatě vyplatí.
mtajovsky napsal(a):
....Uveřejňování výkresů PCB a mechanické konstrukce by bylo na Elektrobastlírně nošením dříví do lesa a proto se omezím na schéma vyzkoušené na kontaktním poli ...
To si nemyslím, motiv desky by se určitě hodil, pokud bude.
A jak se chová ten modul v praxi? Jsou vidět nějaké stopy po digitální tvorbě signálu? Je při 50MHz ještě tvar sinusový? Nějaké obrázky sestavy, oscilogramy, spektrogramy by nebyly?
Tak tímto nám ten nový rok opravdu hezky začíná! Připojuji se k uznání za takové dílo.
Jedinou připomínku jsem chtěl vznést k zařazení do sekce "Součástky", ale pak jsem se přesvědčil, že na fóru ani jiná vhodnější sekce není. Asi by takovému projektu projektu spíš slušela forma článku, ale víc než 5 let vládne v této oblasti hrobové ticho. Tak to třeba ani nejde.
Zaslal: čt leden 01 2015, 22:12 Předmět:
Děkuji za reakci. Musel jsem omezit rozsah do 50 MHz, protože nad touto mezí klesal signál na malou úroveň. Mám podezření, že Číňan dává do filtru v modulu stejné prvky jak pro AD9850, tak pro AD9851 a filtr tak začíná zabírat už těsně nad 30 MHz. Doporučuji vypnout vnitřní komparátor pro generaci obdélníkového signálu, protože jeho přepínání je na výstupu patrné - stačí vyjmou propojku na modulu. Zkreslení jsem kontroloval pomocí FFT v DSO, ale linearita převodníků v mém levném číňanovi bude asi tak o řád horší, než by se patřilo pro měření AD9851. Nějaké oscilogramy bych mohl doplnit. Zkreslení je na 50 MHz patrné, ale je úplně jiného typu, než jsme zvyklí například u MAX038. Protože můj DSO má rozsah do 200 MHz, je vidět, že základní tvar signálu je pořád sinusový, ale s přibývající frekvencí se stává zřetelná superpozice zvlnění v rytmu 180 MHz, což je vnitřní hodinová frekvence. Ovšem na nějakém oscilu do 20-30 MHz to vidět nebude. Počítám, že na hotové desce PCB to bude trochu lepší než na kontaktním poli vzhledem k lepší zemi.
Bernard << chtěl jsem to dát na upload, ale nedaří se mi do něj přihlásit. Proto můj privátní FTP.
PCB mám hotový pro výstupní zesilovač a detektor a udělám to ještě pro LCD a ovládání. Pro hlavní blok zatím ne, tato verze trpí omezeními malého pouzdra a definitivní řešení počítám až s ATMega32-16. Možná se toho ujme někdo s možností počítačového návrhu PCB, sám to dělám ručně.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 03 2015, 9:36 Předmět:
Pěkný článek, díky za zveřejnění! Taky mám tenhle modulek už pár měsíců doma a zatím marně čekám až nebude do čeho píchnout, abych si s ním mohl trochu pohrát
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 03 2015, 19:45 Předmět:
Pokud bys potřeboval pomoct s návrhem PCB, určitě bych po chvílích byl schopný pomoct a nálsedně Ti případně nechat udělat profi desku...
Mám doma gener s MAX, ale nepiplal sem se v těch studentských letech až tam moc se sladěním rozsahů - takže takový "lepší" gener bych si rád postavil taky..
Zaslal: so leden 03 2015, 20:16 Předmět:
Myslím, že mtajovsky z vrozené skromnosti poněkud přehání a pomoc ve skutečnosti nepotřebuje.
Ale samozřejmě, jen se hoši čiňte. Schází už jen ta deska a článek může jít do tisku v časopisu.
Zaslal: so leden 03 2015, 23:17 Předmět:
Je tam udělaná drobná oprava v ovládacím panelu - vynechán odpor 8k2 co byl v sérii s trimrem. Přidal jsem adresář doc a přibalil schémata v png - je to ostřejší kresba - a motiv PCB a pokládačku pro detektor a zesilovač.
PCB je navrhováno ručně a kresleno v PlotPC.
Jinak bych ještě doporučoval počkat, chystám se udělat vyšší verzi s ATMega32-16, zlepšení jsem psal v článku, nicméně, pokud si někdo vezme zdrojáky a udělá z nich sám pokročilejší verzi, bude to právě to, co bych chtěl na EB vidět - nějaký společný projekt pár nadšenců, kteří chtějí zkusit si cosi udělat.
Zaslal: so březen 07 2015, 23:19 Předmět:
Tak jsem se konečně dokopal, abych dotáhl druhou verzi alespoň do stavu funkčních modulů na PCB. Celé se mi to zpozdilo kvůli odešlému notebooku na bastlení pořízením nového a instalací OS a všeho ostatního.
Která hlavní vylepšení přináší druhá verze:
- použitím většího pouzdra odpadly potíže pramenící se sdružování funkcí pinů
- programový reset AD9851 při startu a tím zvýšení spolehlivosti startu generátoru
- generátor je možno ovládat z PC přes USB prostřednictvím AT příkazů
- ovládací panel má 3 indikační LED pro různé funkce - dálkové ovládání, marker mimo rozsah, ukládání konfigurace, začátek logaritmického rozmítání a indikace chybového stavu nebo chyby ovládání z PC
- tlačítka pro ovládání se programově prosvětlují
- je možno ukládat do EEPROM okamžité nastavení a obnovovat je při startu se přednostně použije poslední uložené nastavení
- vylepšený systém frekvenčních markerů - je doplněn marker středního kmitočtu a v logaritmickém rozmítání jsou doplněny markery oddělující jednotlivé dekády
- zlepšení stability frekvenčních markerů pomocí synchronizace měření výstupního napětí a rozmítání
Článek je opraven a doplněn tak, aby odpovídal druhé verzi. Na jeho konci jsou i oscilogramy pro kmitočty 0.1, 1, 10, 30 a 50 MHz a FFT pro 30 MHz.
Zdrojové kódy, schémata, obrazce PCB a rozložení součástek (adresář doc) jsou zabaleny v archivu.
Zaslal: st březen 11 2015, 0:13 Předmět:
To by znamenalo jiný firmware. AD9914 se na rozdíl od AD9851 jinak programuje a má jiné možnosti. Řídící slovo frekvence se do AD9851 zadává po 8 bitech doprovázených zápisovým bitem, do AD9914 přímo celé 32 bitové slovo paralelně nebo i po 8 bitech, ale s určením adresy. Odpadla by celá část pro lineární sweep, protože AD9914 jej umí přímo sám. Naopak by přibylo digitální řízení amplitudy. Zkrátka, 9851 a 9914 jsou dost odlišné. Také cena je někde jinde, AD9914 stojí okolo $300, 9851 asi $15.
Zaslal: po duben 27 2015, 17:44 Předmět:
Takže problémy s "rušením" na D2 AD9850 se odstranily řádným resetem?
Díval jsem se na video a řek' bych, že ten autorepeat by to chtělo trochu pomalejší. Já jsem zvolil prodlevu 0,6 s od posledního stisku než se autorepeat aktivuje a pak to jde ve frekvenci 4 Hz.
