Výpočet Ueb
cadej
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 21:55    Předmět: Výpočet Ueb Citovat
Zdravím Vás,
před nedávnou dobou jsem realizoval zapojení NPN tranzistoru jako spínacího prvku podle jedné stránky ( http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ ) i s výpočtem odporů a podobně pro můj případ, ale co mě vrtá hlavou je, kde jsme vzali, že na tranzistoru BC337-25 bude mít Ueb=7V v sepnutém stavu. Pisatel článku uvádí jenom, že víme tuto hodnotu, ale kde ji vzal už neuvádí, tak se ptám Vás.
Předem děkuji za odpověď a pěkný (n/N)ový rok. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Já tam vidím 0,7V. Tato hodnota je dána tím, že při průchodu proudu přes PN přechod vznikne úbytek právě těch 0,7V (přibližně). Tato hodnota je veskrze pro všechny bipolární tranzistory stejná (pomineme-li tranzistory s integrovanými odpory, Darlingtony apod).
cadej
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Jo, taky když jsem to četl teď znova jsem si všiml těch 7 místo 0,7, ale byl jste rychlejší, než jsem to stihl opravit. ¨
Za tuto informaci moc děkuji, já se pořád pídil datasheetem a podobně kde jen vzal těch 0,7V a on to je úbytek na PN přechodu.
Ještě jednou moc děkuju. Smile
cadej napsal(a):
nespletl jsi se ?
v článku je napsáno:
"Víme, že napětí mezi bází a emitorem bude v sepnutém stavu zhruba 0,7V."
a 0,7V je zhruba napětí polovodičového přechodu z křemíku . . .
cadej
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Jo, když mi to Michal22 napsal, tak mi došlo, že to přibližně odpovídá Si přechodu PN. A s tím 7V jsem se spletl, jak jsem již psal, mělo tam být samozřejmě 0,7V, ještě se jednou za to omlouvám. S tím Ueb jsem hledal pořád nějaké velké výpočty a hledání v grafech, přitom to bylo takhle jednoduché. Smile Tak pro příště už budu vědět.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Vono totiž na UBE není co počítat - je daný fyzikou pevný fáze, která v křemíku určuje úbytek napětí na přechodu PN na přibližně 0,65 - 0,7V podle teploty a kvantovejch konstant. Počítají se jiný hodnoty trandu, ale tohle napětí je poměrně přesně určený samo sebou...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Samo sebou se rozumí, že taky záleží na proudu přes ten přechod. Nulový proud, nulové Ube.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 18:28    Předmět: Citovat
A taky na odporu (hlavně k práci). Velký odpor, málo práce. Laughing
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Hodnota transistoru v sepnutém stavu není 0,7V.To je značně rozšířený omyl.
Tzv.spínací transistory mají spínací napětí i 0.05V.To že napětí BE je 0.7V je fakt.Ale podíváte li se na náhradní zapojení transistoru uvidíte proč.Zapojte si při napětí 10V přes odpor 1kOhm kolektor transistoru.Budete li budit bázi přes 10kOhm z 10V zjistíte že spínací napětí Uke bude pod 0.7V.
Nejmenší spínací napětí má transistor v inverzním težimu./mV/
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 17:34    Předmět: Citovat
To jsem nějak nepochopil, napětí BE je u Si trandů cca 0,6-0,7V. (vyloučíme darlingtony, fety ap.). Napětí CE pak může být při sepnutém stavu i 0,05V-dle proudu. Nebo o jakém napětí tranzistoru píšeš?
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Hodnota tranzistoru v sepnutém stavu se pohybuje od asi 50 haléřů po několik tisíc Kč.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 19:52    Předmět: Citovat
MI-ro:Píšeš o napětí Ube v pořádku.Ale saturační napětí transistoru je něco jiného.Táraš dve na tri.
Lesano:Saturační napětí na tanzistorech se měří ve voltech ne v Kčs.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Psal jsi hodnota tranzistoru, ne saturační napětí. A ani toto vlákno nebylo o saturačním napětí ale o Ube, viz. název vlákna, a tudíž těch 0,7V bylo zcela na místě. A já zase nepsala nic o Kčs, protože ty už víc jak dvě desetiletí nemáme. Chce to nedělat chaos v termitech. Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 20:30    Předmět: Citovat
V prvním příspěvku: Tranzistor jako spínač a a 0,7V pro sepnutí jsem opustil směr hlavního útoku.Slůvko sepnutí mne vykývlo od Ube.Nic to nemění na obsahu a pravdivosti mého příspěvku.
Celý život jsem používal pro síťové napětí název 220.Koruny i nadále zůstávají Kčs.Nehodlám to na pár posledních let života měnit.A to proto abych si nedělal šaos v termitech.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Pominu-li termín "hodnota tranzistoru", opravdu vás v těch dávných dobách učili nazývat Uke spínacím napětím? Shocked
