rc vrtulníky - stabilizace pomocí elektronických gyroskopů
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:17    Předmět: rc vrtulníky - stabilizace pomocí elektronických gyroskopů Citovat
U různých rc vrtulníku a quadrocopter se uvádí že jsou stabilizovaný pomocí mnohaosých gyroskopů. Jak je to řešeno, co je to za součástky?
Mám totiž problém s quadrocopterou, kterou mají děti. Létala pěkně, ale pak začala být nestabilní, takže teď má snahu, i při malém zásahu do směrového řízení, se okamžitě převracet. Tak mě napadli ty gyra (píšou u toho, že by měla být 6-ti osá). Je tam tahle řídící deska http://www.aliexpress.com/store/product/SYMA-X5C-2-4G-4CH-6-Axis-Remote-Control-RC-Helicopter-Quadcopter-parts-PCB-Board-2/136172_2033861627.html
Jinak mechanicky se zdá vše ok. I reakce na povely jsou ve správném smyslu (třeba když ji držím v ruce) ale chybí tam ta stabilizace ve vodorovné poloze.
Máte někdo zkušenost jestli tohle může způsobovat vadná řídící deska?
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Běžně se takový "gyra" montujou i do mobilů - jsou to spíš než gyroskopy snímače zrychlení = akcelerometry, ale spojený do soustavy se 3 snímacíma osama, takže s příslušnou výpočetní kapacitou dokážou podle změřenýho vektorovýho podílu všech zrychlení spočítat kromě absolutní velikosti i směr působení. Tím dokážou určitým způsobem suplovat gyroskopy. Vlastní fyzikální princip akceleračního snímače bejvá tenzometrickej.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost - gyroskop je jednou z důležitých součástí dvoukolového vozítka Seagway.
Stačí tak málo, vyhodnotit změnu polohu (naklonění) pohybem kol se snažit do srovnat...
A když jsou 2 gyra a samostatný pohon obou kol, jde s tím i zatáčet...
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 21:19    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
... gyroskop je jednou z důležitých součástí dvoukolového vozítka Seagway....
Až nato, že to přibližovadlo se jmenuje SEGWAY - http://cs.wikipedia.org/wiki/Segway - aspoň ten název sis moh najít a napsat správně...
brigadir
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Možu byť uvolnené vrtulky na hriadeli motorov a viac sa dozvieš na rc manii.
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:10    Předmět: Citovat
To jsem všechno kontroloval - vše ok podle mě. Chová se mi to tak, že na první pohled - při držení v ruce - vše funguje a reaguje jak má, ale při pokusu o let neudrží vodorovnou polohu a okamžitě se překlopí (pokaždé na jinou stranu, záleží jak je vytrimováno), takže z toho usuzuju, že by mohl být problém v té gyrostabilizaci
(na rc manii už jsem se ptal taky, ale zatím bez odezvy)
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 23:22    Předmět: Citovat
zkusím asi objednat ten board, stojí cca 10usd, doufám že v ničem jiném to nebude, ale zajímalo by mě která z těch součástek je ten akcelerometr, protože nic neobvyklého na té desce nevidím, asi něco z toho co vypadá jako IO
napadlo mě že k závadě boardu mohlo dojít tak, že se k němu dostalo trochu sněhu, takže vlhkostí - tím by se to asi dalo vysvětlit
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 7:23    Předmět: Citovat
6-osí senzor je 3-osí gyro plus 3-osia akcelerácia.
Dajú sa kúpiť aj hotové 3-osí GYRO (ako príklad napr. k nejakému riadiacemu systému...arduino).
sr71
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 0:47    Předmět: Citovat
tak jsem tu copteru rozdělal a při kontrole boardu pod lupou jsem zjistil oxidaci právě okolo vývodů toho gyro senzoru, očistil jsem isopropylem a kupodivu to začlo fungovat Very Happy
