U různých rc vrtulníku a quadrocopter se uvádí že jsou stabilizovaný pomocí mnohaosých gyroskopů. Jak je to řešeno, co je to za součástky?
Mám totiž problém s quadrocopterou, kterou mají děti. Létala pěkně, ale pak začala být nestabilní, takže teď má snahu, i při malém zásahu do směrového řízení, se okamžitě převracet. Tak mě napadli ty gyra (píšou u toho, že by měla být 6-ti osá). Je tam tahle řídící deska http://www.aliexpress.com/store/product/SYMA-X5C-2-4G-4CH-6-Axis-Remote-Control-RC-Helicopter-Quadcopter-parts-PCB-Board-2/136172_2033861627.html
Jinak mechanicky se zdá vše ok. I reakce na povely jsou ve správném smyslu (třeba když ji držím v ruce) ale chybí tam ta stabilizace ve vodorovné poloze.
Máte někdo zkušenost jestli tohle může způsobovat vadná řídící deska?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:29 Předmět:
Běžně se takový "gyra" montujou i do mobilů - jsou to spíš než gyroskopy snímače zrychlení = akcelerometry, ale spojený do soustavy se 3 snímacíma osama, takže s příslušnou výpočetní kapacitou dokážou podle změřenýho vektorovýho podílu všech zrychlení spočítat kromě absolutní velikosti i směr působení. Tím dokážou určitým způsobem suplovat gyroskopy. Vlastní fyzikální princip akceleračního snímače bejvá tenzometrickej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:48 Předmět:
Jen tak pro zajímavost - gyroskop je jednou z důležitých součástí dvoukolového vozítka Seagway.
Stačí tak málo, vyhodnotit změnu polohu (naklonění) pohybem kol se snažit do srovnat...
A když jsou 2 gyra a samostatný pohon obou kol, jde s tím i zatáčet...
Zaslal: čt leden 01 2015, 21:19 Předmět:
monterjirka napsal(a):
... gyroskop je jednou z důležitých součástí dvoukolového vozítka Seagway....
Až nato, že to přibližovadlo se jmenuje SEGWAY - http://cs.wikipedia.org/wiki/Segway - aspoň ten název sis moh najít a napsat správně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To jsem všechno kontroloval - vše ok podle mě. Chová se mi to tak, že na první pohled - při držení v ruce - vše funguje a reaguje jak má, ale při pokusu o let neudrží vodorovnou polohu a okamžitě se překlopí (pokaždé na jinou stranu, záleží jak je vytrimováno), takže z toho usuzuju, že by mohl být problém v té gyrostabilizaci
(na rc manii už jsem se ptal taky, ale zatím bez odezvy)
zkusím asi objednat ten board, stojí cca 10usd, doufám že v ničem jiném to nebude, ale zajímalo by mě která z těch součástek je ten akcelerometr, protože nic neobvyklého na té desce nevidím, asi něco z toho co vypadá jako IO
napadlo mě že k závadě boardu mohlo dojít tak, že se k němu dostalo trochu sněhu, takže vlhkostí - tím by se to asi dalo vysvětlit
tak jsem tu copteru rozdělal a při kontrole boardu pod lupou jsem zjistil oxidaci právě okolo vývodů toho gyro senzoru, očistil jsem isopropylem a kupodivu to začlo fungovat
