Myčka Fagor inova 1TVF 095S, chyba F2-nenapúšťa vodu
dumat
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 10:23    Předmět: Myčka Fagor inova 1TVF 095S, chyba F2-nenapúšťa vodu Citovat
Po zapnutí myčky sa po určitej dobe objaví chyba F2-nenapúšťa vodu.
Skontroloval som prívod je ok.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Ta chyba se objeví až po chvíli umývání? Takže první napouštění je v pořádku? Snímač výšky hladiny (zřejmě nějaký pressostat) není ucpaný zbytky? Dostává solenoid správné napětí?
Našel jste si v manuálu k myčce co znamená uvedená chyba?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Zkusil jsem pohledat chybové kódy k této myčce, ale protože nikdo (ani výrobce) myčku "1TVF-095S" nezná, tak opisuju z manuálu k "1VF-09S":
chytrá kniha napsal(a):
F2 - NAPOUŠTĚNÍ
Během napouštění vody, jakmile je elektroventil vstupu vody pod napětím, pokud do 6 minut mikrospínač hladiny vody nesepne kontakt, tj. elektronický modul nezaznamená signál naplnění vodou, myčka se zastaví, přerušovaně píská a ukáže příslušný kód podle modelu myčky.
MOŽNÉ PŘÍČINY
1. „Nepřitéká voda“
2. Závada mech. systému pro snímání hladiny vody.
3. Vadný mikrospínač
4. Vadná instalace
Vadné kabely od mikrospínače ke kartě (přerušené)
Chybné spojení kabelu ve svorkovnici J3, KONTAKTY 1 a 5
Vadný kontakt konektoru svorkovnice-modul (studený spoj)
5. Vadný modul
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Ahoj, mám sice typ LF-19 a tuto závadu mi vždy dělá ucpaná hadice mezi čerpadlem a tím plochým plastovým meandrovým zásobníkem na vodu na boku myčky (přesný termín nevím Smile )
