Regulovaný zdroj z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 19:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
c) potom je možné přehodit i diody z 5ti voltového vinutí na vinutí 12v a bude možnost odebírat větší proudy.
Mi se ty Schottky z +5V větve pokaždý prosekly. Dávám BYV42-200.
Ty polovičatý úpravy stojej za houby. Chce to vypárat ze sek. strany vše, včetně komparátorů 393 nebo 339. 12V větev je potřeba trochu upravit - vyměnit diodu, převinout tlumivku, zvětšit filtr. kapacity, upravit ZV, vyřadit druhý komparátor v 494, někdy upravit pár součástek kolem vývodu 4 - mívá návaznost na již nefunkční části.
Aby se AT zdroj dal regulovat od nějakejch 5V, musí se 494 napájet samostatnym zdrojem napětí - funguje od cca 7V. Na toto je vhodnější ATX zdroj, který pomocný zdroj již obsahuje.
Schema jsem našel kdesi na netu. Má dokonce udělaný i proudový omezení.
 Soubor:  scan001_388.jpg
 Velikost:  207.76 kB
 Staženo:  317 krát
Naposledy upravil Milan_F dne čt leden 01 2015, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil povytahovat ty el. kondíky a bez toho se zdroj nechce vůbec rozběhnout. Zkusil jsem tam dát alespoň kondíky na vyšší napětí, tedy 16V i do +5V větve. S tím to ale opět naběhlo jak má, asi do 15V, více jsem to netrápil. Chvíli to ale běželo a asi po minutě to opět sačalo jakoby sršet a padat napětí. Tentokráte se to zastavilo na asi 6V. To sršení mi připadá že jde buď od toho většího trafka, nebo z některé součástky, co je na chladiči. Zajímavé je, proč to vždycky na chvíli jede normálně a po chvíli to začne zlobit. Studeňáky na plošném spoji jsem se snažil odstranit všechny, snad úspěšně. Je prosím možné, aby bylo v dupě to větší trafko? Hned jak jsem to vypnul jsem ho ale zkoušel a teplé není.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 19:47    Předmět: Citovat
To není skutečné sršení (oblouk, výboj,...). To je jen zvuk jak tranzistory nepravidelně spínají (kašlání tomu občas říkají). Vynechávají některé cykly, třeba proto, že regulační smyčka trochu kmitá nebo je malá zátěž apod. Nepravidelnosti jsou v oboru slyšitelných kmitočtů, tak o nich víš.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Mi se ty Schottky z +5V větve pokaždý prosekly. Dávám BYV42-200 . . . . . Chce to vypárat ze sek. strany vše, včetně komparátorů 393 nebo 339. 12V větev je potřeba trochu upravit - vyměnit diodu, převinout tlumivku, zvětšit filtr. kapacity, upravit ZV, vyřadit druhý komparátor v 494, někdy upravit pár součástek kolem vývodu 4 - mívá návaznost na již nefunkční části.
nechtěl jsem se moc rozepisovat, ale je to tak jak Milan napsal . . .
varok
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Aha, takže to není sršení, že je někde jakoby oblouk, nebo zkrat, ale dělají to tranzistory?
Zkusím ten zdroj ještě zatížit silnější žárovkou, 12V 55W.
Nějak to zkusím dodělat a na takovéto věci už raději prdím. Budu dělat raději svoje oblíbené klasické trafo zdroje, i když ty spínané jsou dnes asi v modě. Nějaký s pevným napětím není problém, ale ta regulace je na hovínko. Jsem jenom spíše laik, nebo kutil v elektronice. Jednodušší věci zvládnu, ale tohle je na mě moc složité.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 10:42    Předmět: Citovat
A když se ti ten zdroj nechtěl rozjet tak jsi asi neměl přesunutu zpětnou vazbu na 12V větev. Jinak je třeba mít originál schema. Celé je to nutné překopat. A vyměnit třeba i jeden kondík co určuje frekvenci pro TL494.
Ta uprava není jednoduchá pokud nemáš originál schema od toho zdroje.
Než to skreslíš jak je to zapojené, to si radši postav něco vlastního třeba s těch součástek co jsou v tom zdroji. Beer
Pokud chceš něco regulovatelného proč nepořídíš hotový spínaný modul
DC-DC, který je k tomu uzpůsoben. Číňani to valí za pár kaček a výběr modulů je pestrý. Akorát k tomu musíš přidat měnič nebo trafko z 230.
Něco je i na aukru, ale ebay tam je jich mraky.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xdc-dc+5A&_nkw=dc-dc+5A&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Power-Module-4V-38V-to-1-25V-36V-5A-Voltmeter-Adjustable-New-/391013183750?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b0a33b106
Vypájet trimr nahradit potenciometrem a přidat pořádné chlazení Exclamation
varok
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Nový spínaný zdroj ze součástek zdroje PC nepostavím, takový maník nejsem. Něco podobného jsem viděl i na aukru, myslím, dokonce i regulovaný, stál myslím kolem 2 stovek, ale chtěl jsem to zkusit s tím PC zdrojem. No, schéma zdroje jsem hledal na netu, ale nenašel jsem. Tak buď tam není, nebo neumím hledat. Embarassed
Zkoušel jsem to více zatížit žárovkou 12V 55W z auta, ale dělá to to samé. Mám to zapojené přesně podle stránky danyka. Tedy odpor z vývodu č.1 IO odpojen od větve +5V. Odpor na +12V větev z vývodu č.1 IO jsem nahradil seriově zapojeným odporem 820Ohm+potenciometr 25kOhm. Už si fakt nevím rady
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Originál schema upravovaného zdroje není potřeba při jednoduché přestavbě kterou popsal OK2QX v Praktické Elektronice podle nějakého UR5.
Úprava spočívala v přeškrábnutí pár spojů a přidání několika součástek. Zkusil jsem a funguje.
Na přpojeném obr. jsou přidané souč. v šedém poli. Samozřejmě mimo IC1, ten je původní. Přrušit se musí vývody 5 až 12 od IC1.
A zatěžovací odpor cca 100R nevynechat. Bez něj to klekne.
 Soubor:  UR5_SXE.gif
 Velikost:  35.44 kB
 Staženo:  322 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
varok
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Hm, to nevypadá zase tak složitě. Smile
Jen tam je odpor 0,05Ohm, to nevím jestli seženu. A kdybych to takhle zapojil, tak to ale není regulovatelný zdroj, ne? Nebo se může některý z těch trimrů nahradit potenciometrem?
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 15:26    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Můžeš více objasnit tuto větu?
Vždyť tyto vývody jsou jaksi životně důležité:
5,6 - vnitřní RC oscilátor
7 - zem, 12 - napájení Vcc
8, 9, 10, 11 - výstupní tranzistory
 Soubor:  494.PNG
 Velikost:  52.97 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Copak tohoto uživatele neznáte ? Není schopen ani natáhnout kabel ... Nemá o elektronice ponětí , ani funkce ZV mu nebude zřejmá ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 17:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
lesana87 napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Opravdu? Netáháš nás za fusekli? Smile
né, proč ?
asi 8 let používám takto upravený zdroj k vysílačce se 130W výstupního výkonu,
která si vezme na 13,6V i 22A proudu.
Ty původní diody ve 12v snesly asi jen 15A, tak jsem tam přepojil drátama tu dvojici z 5ti voltové sekce . . .
Né že bych ti nevěřil, ale u jednoho AT zdroje jsem to zkusil a diody se prorazily. Ono asi hodně záleží na provedení zdroje, jaké jsou tam záporně špičky, kdy nejsou zatížené všechny vývody...
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 18:27    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
jo to máš pravdu,
taky jsem nikdy netvrdil, že to musí jít každému, kdo na zdroj sáhne . . .
než se mi podařilo udělat si pro sebe nějaký použitelný postup, zničil jsem čtyři ATX zdroje, ale měl jsem jich dost a laborace se vyplatily . . .
a opravdu ten můj je zapojen tak jak jsem napsal výše a funguje už osum let, letos to bude devátý . . .
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Přinejhorším se ty Schottky z 5V větve dají zdvojit (dát po 2 do série), sice je to prasečina na původní desce to takhle prodrátovat a přijde se z velký míry o výhodu Schottkáčů v menším ztrátovým teple, ale závěr bude dvojnásobnej a bude to chodivý za všech okolností...
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jo to je prasečina, takhle jsem to nikdy nedělal . . .
dal jsem tam prostě diody které snesly napětí(i špičky) a ten velký proud . . . různých zdrojů bylo dost a bylo z čeho vybírat . . . nekupoval jsem náhradní součástky.
. . . měl jsem tehdy kamaráda, co stavěl lidem počítače a když dostal PC na opravu zdroje, dal nový a ten použitý se ocitl u mne . . . "ekolgicky jsem ho zlikvidoval" . . .
Strana 2 z 8
