Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 02 2015, 15:53 Předmět:
Asi by to nemělo být v dalších a dalších vláknech.
Není to vůbec špatné. Zajímavé je (možná je to optický klam), že mi špičky sinusovek na tomtéž snímku nepřipadají stejné. Některé jsou jakoby symetrické(náběžná i odběžná část kolem vrcholu) ale většina má jakoby kutatější záda(hrb) na odběžné křivce. Je to jen na vyšších kmitočtech(od 10M).
Jestli se sčítají digitální vlastnosti odciloskopu a generátoru... nebo to je jen klam(?).
Ještě by možná bylo zajímavé porovnat, co leze z obvodu třeba při 50-70MHz před filtrem a co za filtrem (jak moc to filtr ořezává, či jak klesá samotná amplituda v závislosti na kmitočtu bez filtru).
Zaslal: pá leden 02 2015, 20:38 Předmět:
Zdravím. Hill - díky, mě to odmítlo víc než 5 obrázků do jednoho příspěvku - proto jsem to rozdělil.
Co se týče špiček sinusovek při vyšších kmitočtech - obrázky jsou snapshot. Již jsem napsal, že se při vyšších kmitočtech projevuje superpozice 180 MHz, takže toto zvlnění bude deformovat sinusovku v různých místech. FFT je asi jen orientační, katalogové parametry AD9851, co se týče zkreslení, budou někde jinde, než linearita mého DSO. Také se bude projevovat vzorkování, teď jsem si uvědomil, že to FFT pro 10 MHz jsem dělal se vzorkováním jen 50 MS/s, což bude pp. málo.
Divné AM - tak to je dáno tím, jak AD9851 generuje signál. Jeho výstup není symetrický, ale okamžité hodnoty se pohybují v rozmezí 0 - 1V. Má jen nesymetrické napájení. Jestliže tedy plný signál je v rozmezí 0 - 1V, tak poloviční (při 50% modulaci) je 0 - 0.5V, nikoliv 0.25 - 0.75V! (jak bychom chtěli). Stejnosměrná složka je vždy přítomna, je ve velikosti 1/2 amplitudy a signál není symetrický kolem 0. Výstupní zesilovač má vazební kapacity takové, aby spolehlivě přenesl i 10 Hz při log. sweepu. A tak věrně přenese i tvar modulovaného signálu na výstupu AD9851, když minimální modulační kmitočet je 40 Hz. Jen s tím rozdílem, že je odfiltrována ss složka. Pokud byste chtěl vidět klasický průběh AM, tak by se musely nastavit například následující poměry:
- nosná 500 KHz
- modulace 5 kHz
- dolní mezní kmitočet výstupního zesilovače 100 kHz
Pak by se část signálu se zmenšenou amplitudou neudržela při dolní úrovni jak je to vidět na oscilogramu, ale "utekla by" s rychlostí danou těmi 100 kHz na pozici symetrickou kolem nulové osy. Zkusím zařadit na výstup horní propust a uvidíme.
