Vánoční řetěz Zlatokov, zvonečky-12ks v sérii
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Taky jsem to kdysi dávno řešil diodou v sérii. Hlavně po tom, co jsem dostal úkol velmi složitý a to opravit řetěz, který měl snad 50% žárovek nahraženo zřejmě ze řetězu kde jich bylo v sérii ještě více, takže svítili "div nepraskly"... Nakonec mi to nějak dobře vyšlo, že jsem je všechny vyndal a dal ob jednu původní, a ob jednu tuto na nižší napětí.
Ve výsledku to tehdy svítilo akorát vše, a bylo to ještě zajímavé...
Pravda, že pak žárovky lehce "kmitají", to nikdo už neřešil...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Měl jsem v řetězci žárovky 20V/0,125A v počtu 12ks a přidával jsem ještě dodatečně vrcholovou svítící hvězdu, takže je jich nyní 13ks, čili nejsou moc namáhané. Žárovky mi v drtivé většině neodchází v době provozu, kdy si v klidu na stromečku svítí, ale při manipulaci s nimi. Vlákna jsou po nějaké době provozování silně zkřehlá a stačí malý mechanický otřes a ihned se přeruší. Když je po svátcích ukládám, tak ještě v krabici zkusím, jestli vše svítí, ale po navěšení na stromek v příští sezoně, po manipulaci s nimi, opět většinou nesvítí.
Už by to asi chtělo nějakou inovaci s ledkami, ale holt jsme na ně zvyklí v původním provedení.
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Do série přidána dioda 1N4007(průřez drátu je velice úsměvný) na zdejší doporučení a už to v kuse svítí 3 hodiny, což je pomalu rekord, tak jsem zvědavý Very Happy
Žárovky neblikají, jde na nich udržet ruka. Pokud bouchne jedna/dvě za sezonu, tak mi to je jedno, to se dá u 32let staré sady tolerovat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Asi tam budu muset dát taky tu diodu. Letos každý večer praskne jedna žárovka.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 17:27    Předmět: Citovat
U laiků to beru, ale proč elektrotechnik říká že "praskne" žárovka (nebo pojistka), sklo je snad v pořádku a jen se propálilo vlákno.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Protože když napíšeš že "praskne" tak je to sedm písmen a jedno slovo, a všichni ví. A když napíšeš "přepálilo vlákno" tak je to moc dlouhý a dvě slova?
doktor365
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Tak opravdu denně měním jednu žárovku a vždycky se přepálí vlákno u nové,ty staré drží i když už je barva opálená.
PetrOV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 17:43    Předmět: Citovat
doktor365-měl jsem to stejně jako ty, ale ta dioda opravdu pomohla. Od té doby, co jsem ji implantoval neprasklo nic. Dokonce jsem použil smršťovací bužírku podobné barvy jako je origo kabel, tak na první pohled nejde ani nic poznat.
Tímto bych chtěl dodatečně poděkovat za návod k opravě.
