Ferguson ariva 200 nereaguje na DO
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:14    Předmět: Ferguson ariva 200 nereaguje na DO Citovat
dostal jsem Ferguson ariva 200 který nereaguje na DO.
Ovladač nějaký signál vysílá. Ze zdroje jde 14V místo 12V další dvě napětí souhlasí. Čelní panel jsme odšrouboval, a nenašel mechanické poškození. Kabel od D O přijímače je také v pořádku.
Jak pokračovat ?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit přijímací IR diodu.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Nemáš ovladač přeplý na TV? U Arivy je programovatelný ovladač. Taky jsem se setkal s tím, že bylo na ovladači zaskočený tlačítko - jen trošku drželo za hranu, téměř to nebylo vidět.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Na přijímací IR diodě by jsi měl oscilem vidět odezvu, jak zmiňuje kovar, případně zda není na DO bloklé nějaké tlačítko, jak píše Harry.pa. Pokud reaguje jak má, jdi po signálu, zpravidla k procesoru. Víc pro to asi udělat nemůžeš, kódování neověříš.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 21:26    Předmět: Citovat
a jak se ten ovladač přepíná ?
ovladač mám RCU640 v.2
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Rezonator je ok?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 0:12    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
mělo by to být tlačítko STB hned pod POWER..
 Velikost:  3.9 kB
 Zobrazeno:  452 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:03    Předmět: Citovat
ani po stištění tlačítka STB to na ovladač nereaguje.
Skusím se příští víkend podívat na tu přijímací diodu
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Tak se mi dnes náhodou poštěstilo viděl jeden další kus tohoto přijímače a po domluvě s majitelem jsem si donesl můj přístroj k vyzkoušení.
Můj satelit chodí s jeho ovladačem, ale na můj ovladač nereaguje ani jeho přijímač, takže závada bude v ovladači.
napadlo mne nemůže být třeba pádem změněný kmitočet krystalu ?
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 19:20    Předmět: Citovat
keemo už v pá leden 02, 2015 9:53 pm napsal(a):
Rezonator je ok?
Twisted Evil
Honza - kokúň
__________________________
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Tak DO se mi nepodařilo oživit. rezonátor z jiného ovladače nepomohl.
Ovladač se stále tváří že žije, ale se SAt přijímačem nekomunikuje.
Než ale skusím sehnat jiný ovladač mám dotaz jak naladit české programy.
V menu není možno zadat ASTRA 3B je tam pouze ASTRA 3A, takže to naladí pouze německé programy.
Jako konvertor mám takový ten "dvojčumák" jak pro 23,5°E tak také 19,2°E.
Pokud by ale byl problém v tom že to nepřepíná 19,2°E / 23,5°E tak by potom nešlo naladit ASTRA 3A ale tu naladit lze.
Manuální ladění kde bych naklepal kmitočet jsem v menu nenašel, a navíc bez ovladače by se mi to ani nepodařilo.
takže jak pokračovat.
Je mi líto tento HD přijímač vyhodit.
