Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá leden 02 2015, 19:14 Předmět: Ferguson ariva 200 nereaguje na DO
dostal jsem Ferguson ariva 200 který nereaguje na DO.
Ovladač nějaký signál vysílá. Ze zdroje jde 14V místo 12V další dvě napětí souhlasí. Čelní panel jsme odšrouboval, a nenašel mechanické poškození. Kabel od D O přijímače je také v pořádku.
Jak pokračovat ?
Nemáš ovladač přeplý na TV? U Arivy je programovatelný ovladač. Taky jsem se setkal s tím, že bylo na ovladači zaskočený tlačítko - jen trošku drželo za hranu, téměř to nebylo vidět.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá leden 02 2015, 19:56 Předmět:
Na přijímací IR diodě by jsi měl oscilem vidět odezvu, jak zmiňuje kovar, případně zda není na DO bloklé nějaké tlačítko, jak píše Harry.pa. Pokud reaguje jak má, jdi po signálu, zpravidla k procesoru. Víc pro to asi udělat nemůžeš, kódování neověříš.
Zaslal: ne únor 22 2015, 18:48 Předmět:
Tak se mi dnes náhodou poštěstilo viděl jeden další kus tohoto přijímače a po domluvě s majitelem jsem si donesl můj přístroj k vyzkoušení.
Můj satelit chodí s jeho ovladačem, ale na můj ovladač nereaguje ani jeho přijímač, takže závada bude v ovladači.
napadlo mne nemůže být třeba pádem změněný kmitočet krystalu ?
Zaslal: so březen 07 2015, 19:01 Předmět:
Tak DO se mi nepodařilo oživit. rezonátor z jiného ovladače nepomohl.
Ovladač se stále tváří že žije, ale se SAt přijímačem nekomunikuje.
Než ale skusím sehnat jiný ovladač mám dotaz jak naladit české programy.
V menu není možno zadat ASTRA 3B je tam pouze ASTRA 3A, takže to naladí pouze německé programy.
Jako konvertor mám takový ten "dvojčumák" jak pro 23,5°E tak také 19,2°E.
Pokud by ale byl problém v tom že to nepřepíná 19,2°E / 23,5°E tak by potom nešlo naladit ASTRA 3A ale tu naladit lze.
Manuální ladění kde bych naklepal kmitočet jsem v menu nenašel, a navíc bez ovladače by se mi to ani nepodařilo.
takže jak pokračovat.
Je mi líto tento HD přijímač vyhodit.
