Vypadá to neuvěřitelně, ale přístroj zamrzne po vložení CD/DVD obráceně,
nebo po zapnutí do sítě s opačně vloženým CD/DVD.
Spindle se stále točí, chvíli píše "čtení". Nic nelze ovládat.
Když disk vyndám (stačí odkrýt mechaniku, 4 šroubky)
HDD nahrává i přehrává, DVD a CD jsem zkoušel jen play, vše OK.
Ale jen do chvíle, než tam dám disk opačně.
I originál s potiskem, který nic moc neodráží.
Bez disku normálně nahlásí "NO DISC" a funguje dál.
Zdroj dává napětí +3,58, +5,03, +11,89, +34,9, -27,2 V
zvlnění max v desítkách mV.
Už takovou záhadu někdo zažil? Napadá někoho řešení? Děkuji
Do nového roku přeji zdraví, štěstí a úspěchy. pepper
...Soused mi řekl, že převrácený DVD tam dal šestiletý kluk.
Sám navrhl řešení - už ho k tomu nepouštět.
Ale já si myslím, že tak málo blbuvzdorné by to být nemělo.
Naposledy upravil pepper dne út prosinec 30 2014, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 30 2014, 20:32 Předmět:
Když jdu ven z bytu oknem místo dveřmi na chodbu, tak vždycky spadnu z 18 metrů na zem na trávu. Nedá se tato záhada obejít např. druhým oknem ? Když jdu dveřmi ven, tak se mi to nestává, protože tam jsou schody a výtah. Stává se to také někomu ?
Sencor a blbuvzdornost? Tady je uživatel u některých modelů vůbec rád že to plní aspoň základní funkce !
Jinak pokud vše chodí zatím bez problémů tak neřešit, jedině toho kluka k tomu zkrátka nepouštět.
