Zaslal: po prosinec 29 2014, 17:30 Předmět: Osobní váha Bosch PPW3000
Zdravím,chtěl bych se zeptat,zda mi někdo poradí ohledně zjištěné závady u této váhy čím bych ji odstranil.Máme ji třetím rokem s přítelkyni která se každý týden váží a u této váhy je dobré to,že má pěkně červěně svítící velký led displej.Váží jen hmotnost což stačí a je na 1kus 9V baterie.Problém je ten,že již před několika dny si přítelkyně všimla,že váha ji ukazala o 2,5kg mín než běžně jelikož váží stále stejně +- 1kg.Včera ale zjistila že když se postaví na váhu nohama u sebe na střed váhy má 62kg a když stoupne a ma nohy cca 5 cm od sebe ukáže váha 65kg navíc 3kg.Taky když stupne nejprv levou nou na váhu tak ukáže třeba 64kg a když pravou nohou nejprve tak 61,5kg.V minulosti toto vaha nedělala.neví někdo čím to může být?Zkoušel jsem koupit novou baterii a nepomohlo to,tak jsem váhu rozebral a uvnitř jsem našel jen čtyři táhla každe jde z jednoho rohu ke středu a uprostřed je snímač tenziometrický.Nevypadá nic povolené ani poškozené.Čím to muže být,že z ničeho nic vaha má takové rozdíly?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 29 2014, 18:05 Předmět:
Jen tak mě napadlo- nemáš tu váhu na jiném místě jak dřív (nerovnosti)? Zkus ji dát na nějaké fakt rovné místo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tako to mě samozřejmě napadlo ale váha je celou dobu na jednom místě v ložnici vedle postele na plovoucí podlaze ale jak jsem zjistil,že něco nění v pořádku taky jsem zkoušel i jiné místo i dlažbu a všude to je stejné.Ale říkám necelé tři roky je stará a začlo to až ted dělat.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3768 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út prosinec 30 2014, 14:56 Předmět:
Já jsem před pár léty od své neteře dostal osobní váhu značky Soehnle, ona jí "zachránila" před popelnicí kde jí chtěla vyhodit její sousedka. Tuto váhu jsem řešil zde na bastlírně. Podle Tvého popisu má i ta moje 4 táhla vedoucí z každého rohu. Tato váha také pokaždé ukazovala něco jiného, když jsem jí komplet rozebral, prohlédl, vyčistil, pak znovu poskládal a vyzkoušel, tak již váha ukazovala pokaždé stejnou váhu (nyní už zase začíná blbnout ale nějak na ní nemám náladu tak musí počkat.
Možná že to bude i Tvůj problém.
Tak jsem váhu rozebal ale uvnitř je vše jako nové,nevím co bych měl uvnitř vyčistit?Všechny kovové části,táhla jsou čisté lesklé bez jakékoliv koroze.Váhy které bývají v koupelně tak jsem viděl uvnitř zkorodované táhla a kovovou konstrukci váhy.Ale v mém případě je váha stále v ložnici na zemi a není uvnitř žáden prach ani nic jiného.Co bych měl tedy zkusit?Váhu jsem smontoval zpět dohromady a opět jednou ukáže 57kg a podruhé 61kg a potřetí 59,5kg.Pokaždé jiný udaj.
Zaslal: so leden 03 2015, 14:39 Předmět:
Já měl tu váhu rozebranou komplet, táhla + senzor. V příloze je obrázek senzoru s přítlačnou gumičkou kterou jsem měl sundanou a následně jsem jí pootočil a nasadil nazpět, byla mírně poškozená, proříznutá. Pak váha vážila pokaždé stejně.
Tak váhu jsem rozmontoval také uplně vymontoval táhla,jenže ten vážící systém je jiný u te váhy,je tam šroub kterým povolím takový podélný plíšek a na něm je zakapnutý nějakou pryskyřicí snímač a na tom plíšku jsou zavěšená táhla.Gumičku tam žádnou nemám.složil jsem to zpátky a ukazuje to opět pokaždé jinač + - 3kg
